查看: 4375|回复: 54
危险啊,外丝横轴一样会射!
发表于 2010-10-5 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上调450双桨,右手拿着450,开了3d,:em17: 副螺距有些震动,紧接着就是砰的一声,两个木浆飞出(开3d我都是把450倾斜45度拿的)不然后果。。。:em16: :em16:
看断裂图片,:em20: :em20:木浆碎了,球头扣断了一个
发表于 2010-10-5 19:20 | 只看该作者
其实不管内外用一段时间都要检查和更换,横轴受力很大
发表于 2010-10-5 19:41 | 只看该作者
原帖由 chemi520 于 2010-10-5 19:20 发表
这个不明白,横轴受力大,但并没有磨损,为什么一段时间后要换呢?:em22:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 可能是金属疲劳吧
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:41 | 只看该作者
这个横轴是冰人的,才用了一天呢:em20:
发表于 2010-10-5 19:47 | 只看该作者
不要迷信冰人的东西。谁用谁知道
发表于 2010-10-5 19:51 | 只看该作者
调双桨还是不要这样调 很危险啊
发表于 2010-10-5 19:57 | 只看该作者
横轴受力确实很大,整个大桨高速旋转的离心力都集中在横轴上,所承受的拉里和不平衡所产生的震动,会使螺丝脱落或者横轴断裂。无论是内丝还是外丝,都要经常检查,定期更换。
发表于 2010-10-5 20:05 | 只看该作者
世事无绝对的
定期检查才是王道
发表于 2010-10-5 20:13 | 只看该作者
原帖由 电吉他 于 2010-10-5 19:57 发表
这个是横轴质量问题. 其实不管内丝外丝,只要质量过关,安装合理,都不会射,我计算过,用20克的桨,450悬停航线时不过20公斤力,对4MM横轴及1.5MM螺丝来讲,都没有问题.
发表于 2010-10-5 21:56 | 只看该作者
拿着JJ调双桨,我永远不敢这样搞:em23:
发表于 2010-10-5 22:02 | 只看该作者
早上调450双桨,右手拿着450,开了3d...
你是我听说过最牛的。。。:em26:
发表于 2010-10-6 00:02 | 只看该作者
双桨不是这样看的,下次要带头盔和颈部防护才这样做吧
发表于 2010-10-6 00:09 | 只看该作者
真危险啊!~:em16:
发表于 2010-10-6 01:13 | 只看该作者
牛逼的楼主,拿着JJ开3D
万一脚架断了呢,或者固定脚架的螺丝滑丝了呢~~ 会把自己砍残废的哦
 楼主| 发表于 2010-10-6 05:25 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-10-6 01:13 发表 牛逼的楼主,拿着JJ开3D万一脚架断了呢,或者固定脚架的螺丝滑丝了呢~~ 会把自己砍残废的哦
我握机都是用力抓住机身后侧装接收机的部位,不是脚架
 楼主| 发表于 2010-10-6 05:28 | 只看该作者
这个横轴绝对属于质量问题,太脆了,以前暴力用的没问题,这个却一天就坏
发表于 2010-10-6 07:53 | 只看该作者
我调双桨,油门推一半,就可以看有没有双桨了,看清后马上收油。千万别开3D看,太恐怖了
发表于 2010-10-6 07:55 | 只看该作者
厂家可以站出来讲几句
发表于 2010-10-6 08:22 | 只看该作者
建议LZ:
1、千万别拿到手里调双桨——任何情况下,其实调双桨有很多方法的。
2、如果飞航线了,很少炸了,尽量不用木桨,尽量用玻纤桨——没有鄙视木桨的意思。
3、内丝外丝都不能大意。我的内丝昨天差点设桨夹,横轴螺丝脱出。
     拆开螺丝一看,横轴里面基本没有打螺丝胶。上次我是打了螺丝胶的。但因为打得少,
     再加上横轴的止推轴承处涂了润滑油,估计润滑油搞到横轴螺丝孔里去了。
     昨晚把横轴螺丝重新上了YT R48 轴承胶,下次不知道能不能拆出来。
发表于 2010-10-6 12:50 | 只看该作者
我调双浆是飞起来再看,手拿飞机开3D看双浆,还是我在论坛上第一次看到。
