查看: 1395|回复: 2
西马特 X2 主轴转速与输出功率居然只有一半?有谁遇到过这情况?
发表于 2010-10-13 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2007年买了台西马特X2,改成了数控,因为电机启动有问题,两年没用它,上月再用时调速板报废了,修理嫌麻烦,就又向厂家买了一块,却发现输出电压只有74伏,输出电流1.7-1.8A,调整了一下电路板上的微调,输出电压升高到94-95伏,就到顶了,标称2500转的主轴转速只有1280转,输出功率标称350瓦,实际输出只有160瓦,整整少了一倍!不知有谁遇到过这种情况?
怀疑是坏了一副二级管和可控硅,导致只有半压输出,或者是移相触发电路相位角太大,导致输出电压过小,可是没法检测,因为电路板上涂了厚厚一层绝缘油,想刮开检测,又怕电路板太过脆弱坏掉,之前那块电路板就是因为电机无法启动,修理时这么坏掉的,而且芯片打磨过不好查找资料。
今天打电话咨询了一下厂家,厂家说工程师出差了,不能给解决方案!
有哪位高人有直流调速方面的经验,希望不吝赐教,本人不太擅长电机与调速方面的事情!
[ 本帖最后由 sharkzhang 于 2010-10-14 21:26 编辑 ]
发表于 2010-10-14 12:04 | 只看该作者
刚买的直接退换好了,买回来就修就等于放弃消费者应有的权力
发表于 2010-10-14 13:10 | 只看该作者
可以理解楼主
有时候维权不是不成功(相信商家也会换货的),而是时间成本、心力成本太高,自己也就放弃了。
