查看: 7581|回复: 35
终于把舵机改到玩具船上用了
发表于 2010-10-14 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于把舵机改到玩具船上用了,可以使用原来的遥控部分,还有自动回**能。
发表于 2010-10-14 14:41 | 只看该作者
很好,学习了。:em26:
发表于 2010-10-14 16:15 | 只看该作者
接收用的还是原来的接收么?是怎么实现比例控制的呢?
 楼主| 发表于 2010-10-14 20:16 | 只看该作者
是用原来的接收机,没有比例控制。
发表于 2010-10-15 13:33 | 只看该作者
怎么改啊?LZ说说嘛,我也很想改!:em26:
发表于 2010-10-15 13:35 | 只看该作者
原帖由 kissccb 于 2010-10-14 14:41 发表
很好,学习了。:em26:
你学到啥了啊?:em16:
发表于 2010-10-15 16:25 | 只看该作者
呵呵  输出信号是怎么改成舵机信号的呢?原来的应该只有两通控制两个电机吧!是直接用那个电源驱动舵机么?
发表于 2010-10-15 16:51 | 只看该作者
舵机如何连接的,很关心
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:40 | 只看该作者
说说我的改法,玩具接收机左右方向分别输出约+3V的电压,这个不经放大应该是不能推动舵机马达的,于是我在淘宝上买了电机驱动芯片L7010,接上电源电机等,在输入端加上电压,电机就是不转,试了两片都不行,也不知道是芯片坏的还是我试验有错。于是放弃了,自己用三极管装了一个正反转驱动电路。
L7010
L7010
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:27 | 只看该作者
这个就是自己装的舵机电机驱动电路,Q2、Q3的基极接到接收机的左右输出,这样的驱动电路只能直接驱动舵机电机使之正反转,里面的驱动板要拆去不用。
驱动原理图
驱动原理图
装好的舵机驱动板,底部是原来的接收机
装好的舵机驱动板,底部是原来的接收机
发表于 2010-10-15 18:29 | 只看该作者
强!顶你!虽然我现在用不到呵呵!敬佩你的改进精神
 楼主| 发表于 2010-10-15 18:59 | 只看该作者
为了使舵机有自动回zhong功能,拆下舵机中的电位器来改造,用0.7mm的钻头从外壳钻进去,在电位器电阻片的中间位置把它磨断,钻的位置要注意只要能磨断表面的碳膜就可以,不要破坏太多的基板,是否磨断用万用表测量就知道了。
然后照原来位置安装进去,驱动板不要了,从电机接出两条线,从电位器接出三条线。
用手拿着钻,不要用电钻
用手拿着钻,不要用电钻
发表于 2010-10-15 19:40 | 只看该作者
照你这么改法还是没办法实现比例遥控啊。还不如弄个比例遥控的接收装上呢。这样什么舵机都能配上用。最近我也改了一条玩具船,就是用多出来的一套枪控改的。貌似比你的简单好多呢。
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:50 | 只看该作者
  是啊,没有再买比例遥控系统,只是先做了试试看的,明天找个水池试试看是什么效果。我淘宝上看了,枪控也很便宜的,以后一定要继续改造,我喜欢动手。
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:51 | 只看该作者
  电路图:
发表于 2010-10-19 14:34 | 只看该作者
太复杂了!!
发表于 2010-10-19 18:21 | 只看该作者
改的很好,:em26: 拆下的玩具船双通道接收机有出路了.
其实舵机不能实现比例也无所谓,起码比左右电机控制转向要好.
另一通道的开关功率管可以并联扩流了.
发表于 2010-10-19 21:42 | 只看该作者
厉害呀
发表于 2010-10-20 00:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-11-19 22:17 | 只看该作者
7010有三种封装
7010有三种封装,分别是
文件名: L7010_R.pdf
描述: L7010R说明书
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b28c4419-f3e7-11df-9c00-0015c55db73d/
文件名: L7010_V2.pdf
描述: L7010 V2说明书
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b2ae594c-f3e7-11df-9c0f-0015c55db73d/
文件名: L7010S_LG7010_CR7010.pdf
描述: L7010 DP后缀说明书
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/b2d27e94-f3e7-11df-b27d-0015c55db73d/
对照一下,可能还可以用。
[ 本帖最后由 xyhwhq 于 2010-11-19 22:19 编辑 ]
