查看: 3124|回复: 23
大家看看这是什么车刀
发表于 2010-10-15 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我感觉像挑螺纹的刀
a (1).jpg (41.26 KB, 下载次数: 7)
a (2).jpg (41.81 KB, 下载次数: 7)
a (3).jpg (41.46 KB, 下载次数: 6)
a (4).jpg (34.54 KB, 下载次数: 7)
发表于 2010-10-15 11:04 | 只看该作者
可调倾角的 不错啊
发表于 2010-10-15 11:43 | 只看该作者
这个刀磨损以后,只要磨上刀面就可以了。
很是方便
发表于 2010-10-15 13:04 | 只看该作者
这是把好刀啊,看样子像是60度的螺纹车刀,楼上说的有理,这刀很实用,可调角度、容易修磨,从结构上来说,还很容易夹紧。还有一点:刀把是角度的,可以不挡卡盘
不错,很好的刀
发表于 2010-10-15 20:39 | 只看该作者
没见过
发表于 2010-10-15 22:35 | 只看该作者
这个不是菜刀,鉴定完毕!
发表于 2010-10-15 22:39 | 只看该作者
估计是挑扣用的吧,不快了磨磨就可以了。
发表于 2010-10-15 23:00 | 只看该作者
漂亮!
貌似不像DIY的车刀
发表于 2010-10-15 23:07 | 只看该作者
是把好刀。
发表于 2010-10-15 23:20 | 只看该作者
好刀:em26:. 不一般的螺纹刀.
当挑螺纹倒车时, 刀自动转翻向上, 因此省了手动退刀 / 后退拖板.
倒车时,刀贴在工件上. 由于摩擦力, 刀于是转翻向上.
[ 本帖最后由 pasys 于 2010-10-15 23:24 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
christzyy + 2 分析的好
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:14 | 只看该作者
我觉得退刀还是要退的 因为不管怎样丝杠都会有间隙 导致刀尖对不准牙底 很有可能刮伤工件
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-10-16 01:09 编辑 ]
发表于 2010-10-16 00:37 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2010-10-15 23:20 发表
好刀:em26:. 不一般的螺纹刀.
504590
  滚珠的差不多,梯形的就不行了。
发表于 2010-10-16 06:29 | 只看该作者
有创艺的车刀。:em26:
发表于 2010-10-16 23:40 | 只看该作者
回复 10楼 pasys 的帖子
应该是正解!
发表于 2010-10-17 10:32 | 只看该作者
很别致哦...封口器?:em22:
发表于 2010-10-17 13:55 | 只看该作者
多少钱?
发表于 2010-10-17 15:37 | 只看该作者
看样子是老式的螺纹刀,不是用方刀架压的,使用带方孔的单个压刀 排装刀的。
发表于 2010-10-17 16:11 | 只看该作者
pasys 应该是正解!
发表于 2010-10-17 17:42 | 只看该作者
这刀真科学,用在挑丝上恰到好处
发表于 2010-10-17 20:19 | 只看该作者
pasys说得对,倒车时主轴先倒,刀头不再受力,丝杠有间隙也没关系
