查看: 4655|回复: 29
新改了个盘鹰,从没玩过固定翼,高人来指点下
发表于 2010-10-16 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了个盘鹰,长 1.3多!  电池有2S 1300   的一个!
买了:
电机  AX1806N KV2900   2S 动力
电调  18A
2个桨      5030
以前从没飞过固定翼 ,看到这盘鹰 在空中 飞翔 非常像真,迷上了,花了40元买了回来,仿着别人的帖子装上去了,发现不能滑翔,重心太靠前!别人的连电池都放前面,为啥我的重心需要这么靠后?电池都不能放仓库里,看我图,只好放那 拿手上 勉强能滑行!电池放里面一扔就会往下栽!
问盘鹰 高手。,是不是 让重心 保持在让盘鹰能够滑翔?
然后电机 安装位置,哎,全不懂呢
g
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-10-17 18:32 编辑 ]
发表于 2010-10-16 21:32 | 只看该作者
就是向前用力拉的直线,这条线为了克服各种反扭力等~~所以一般不是直线安装,正确安装要看飞机的具体气流动态和螺旋桨反力动态。本人小学3年级毕业希望此句对你有用
发表于 2010-10-16 21:47 | 只看该作者
我自己也做了个差不多的,可是因为太重了飞不起来。。。。楼主的问题我帮顶!
发表于 2010-10-16 22:10 | 只看该作者
简单的说就是螺旋桨产生的风力要跟机子的中心重力成一条线,这时动力够门板都可以飞上天了:em15:
发表于 2010-10-16 23:08 | 只看该作者
第一次试飞电动盘鹰还是滑跑起飞好一些(别在意地面会损坏盘鹰)拉升降舵必须起来!
发表于 2010-10-16 23:36 | 只看该作者
原帖由 无所谓888 于 2010-10-16 23:08 发表
如果是马路上的话,一个起落鹰就全烂了
发表于 2010-10-17 14:22 | 只看该作者
马力小了
拉力不足很难飞
发表于 2010-10-17 22:55 | 只看该作者
电机轴和盘鹰平行,恐怕不行,我看别人都是斜向上。拉力线的缘故,具体我也说不清,我也是新手。抵消反扭力,电机轴要往右偏1~3度
我的盘鹰也很重,肯定比你的重多了,11.1V 2200mAh,25C电池,182克。还没有试飞,遥控去修。你飞不起来除了拉力线的问题,会不会电池不行?而且电调配个30A多好,差不了多少钱吧。
 楼主| 发表于 2010-10-18 10:05 | 只看该作者
没人指点呢 可怜的论坛!几个飞盘鹰 的都不传授一点经验
发表于 2010-10-18 10:34 | 只看该作者
我帮你顶起来吧,我还没试飞,所以也没有经验,我觉得很大可能动力不足,你的电池是新的旧的,有的旧的电池根本没法用,一加油,电压立刻就低的不行了? 而且是7.4V,电压低,功率就小。
 楼主| 发表于 2010-10-18 10:57 | 只看该作者
半新吧,电池没问题的
发表于 2010-10-18 11:15 | 只看该作者
只能等高手了。我要这个周末才能去首飞我的盘鹰。而且我是固定翼新手,之前玩电直的。
我的盘鹰配置:1.5米翼展,2212 1400KV电机,8060桨,30A电调,11.1V 2200mAh 25C电池。非常重,不过我之前用这个配置飞那个三栖怪也很容易飞,先试飞以下,不行再买个2.4米翼展的再改。我的1.5米盘鹰才17元,图便宜。
发表于 2010-10-18 15:56 | 只看该作者
[quote]原帖由 兔哥 于 2010-10-16 23:36 发表
如果是马路上的话,一个起落鹰就全烂了 [/quote
[ 本帖最后由 无所谓888 于 2010-10-18 16:02 编辑 ]
发表于 2010-10-18 16:01 | 只看该作者
如果是马路上的话,一个起落鹰就全烂了
不懂就别发言,跟你比我是盘鹰高手,不服气可以看看我的视频
发表于 2010-10-18 22:35 | 只看该作者
原帖由 无所谓888 于 2010-10-18 16:01 发表
我已经飞丢过一只盘鹰了,在调试拉力线的时候,在柏油马路上降了几次,鹰的布就已经磨烂了.后来拉力线调好了,但不知什么原因,在空中无法转向,最后炸在100米外的杂草丛里,再也没找到了.
你可能是高手,但鹰在马路上容易磨烂只是常识,也是否高手无关.难道你的鹰在地面滑路都不会磨到鹰的布面?那你真是高手中的高手了.:em15:
发表于 2010-10-18 22:40 | 只看该作者
另外,搜了论坛,都没看到你的视频,能否给个链接呀:em15:
发表于 2010-10-19 19:51 | 只看该作者
不知LZ的重心放在什么位置?我的在提线稍微靠前1cm左右(也有人就放在提线位置),这个时候电池就在鹰头的位置,就是在电机之前,不过我的鹰是1.68m的。
重心一定要对,而且拉力线也很重要,拉力线不对飞行很困难,因为电机在鹰的上方,所以拉力线也需要向上,就是电机要仰头看天,几度我没测过,不过仰的还是比较明显的,如果仰角不够,扔出去就会栽,如果仰角过大,鹰起飞就会严重后仰而无法飞行。拉力线可以边试飞边调整,一旦调整好了还是固定下来好些。
另外我看你的图片,电机貌似没有舵机控制,后边又没有垂尾,不知你打算怎样转向?我的用了垂尾,比较难看,打算改成电机摆头转向的,两种方式你都可以考虑一下。
知道的就这么多,不知能不能帮到你。:em05:
发表于 2010-10-19 19:56 | 只看该作者
再有,因为桨小,鹰的翼展又大,拉力线右偏我认为不重要,我的装正中间也没见有什么问题。
下面是我的鹰,第一张图片里固定电机的横梁下面就是电池安装位置,实际安装的时候电池还要稍微靠前一些。
第二张图可以大致看出电机安装角。
楼上的那位888兄弟,我也不算盘鹰高手,只是根据前人经验自己稍微做了改动装起来飞起来了,不知上面内容里有什么不对的地方。论坛本来就是大家讨论的场合,不让人说活岂不是没有办法互相学习提高了?
[ 本帖最后由 ykim 于 2010-10-19 20:27 编辑 ]
发表于 2010-10-20 18:19 | 只看该作者
888的盘鹰高手哪去了?
发表于 2010-10-21 22:36 | 只看该作者
随时都在
