查看: 1338|回复: 4
基站是否对飞机有干扰
发表于 2010-10-19 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先看中 国三家运营商所发布的频率标准:
中 国移动TD-SCDMA(TDD):
? 核心频段:1880~1920MHz,2010~2025MHz
? 补充频率:2300~2400MHz
中 国联通WCDMA(FDD):
? 核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)
? 补充频率:1755~1785MHz,1850~1880MHz(分别用于上行和下行)
中 国电信CDMA2000(FDD):
? 核心频段:825~835MHz,870~880MHz(分别用于上行和下行)
? 补充频率:885~915MHz,930~960MHz(分别用于上行和下行)学校旁边足球场旁边竖着2个基站的发射塔,我飞机都不敢飞远。。。为求放心,特来请教各位基站是否会对2.4G控产生干扰。。。:loveliness:
发表于 2010-10-19 14:23 | 只看该作者
理论上说,基站的高次谐波和低次谐波如果和控的频率接近的话,还是会干扰的。不过正规设备都是严格按照有关标准设计生产的,对这些谐波的抑制做的很好,在规定的幅度以下。
发表于 2010-10-19 15:03 | 只看该作者
应该问题不大~~~~~~~
发表于 2010-10-19 19:46 | 只看该作者
基站问题不大,频率还差好多,到是wifi对控的干扰比较大
发表于 2017-4-19 14:20 | 只看该作者
