查看: 1275|回复: 9
求教,如何获取120度的恒温热源
发表于 2010-10-20 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,我主要是要用来加热2块铝板,用于中间夹住的泡沫板进入玻璃化温度(100~110度左右)
温度控制要求不是很高,120+-8度都行,哪位兄弟有招的?
热油不算,操作起来太麻烦了
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:55 | 只看该作者
感谢楼上朋友,这样的热源,加温20mm厚的铝板,发热均匀吗
发表于 2010-10-20 13:20 | 只看该作者
太简单了,买个锡炉就行了!
发表于 2010-10-20 13:31 | 只看该作者
乌鸦用来做机翼的吧:em15: ,可以直接买发热板,要发热均匀,面积大的话,就多用几块功率小点的,分开放置
后面同上热电偶+控制器
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2010-10-20 13:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:38 | 只看该作者
是啊,想用来做机翼
找到硅胶发热板了,看来是最理想的热源了
发表于 2010-10-20 13:52 | 只看该作者
我用热风枪加纸箱可得到110 下稳定温度,长110 没试过,估计密封做好点120应该没问题,+—2,3度只是需要时间平衡温度
发表于 2010-10-20 19:57 | 只看该作者
乌鸦在做什么,赶紧给我两架飞机。。。。我好久好久都没去玩了:em18: :em18:
发表于 2010-10-20 22:00 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-10-20 19:57 发表
留意其它帖子,多半在做DLG了:em14: :em15:
发表于 2010-10-20 22:44 | 只看该作者
又做DLG,无聊。。。。我没那体力甩。。。。。。不过来2个也行:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:41 | 只看该作者
:em15: 确实是在做dlg
不过工艺要求真的是高
