查看: 3117|回复: 9
稀有贵重金属在涡轮发动机和火 箭的应用问题
发表于 2010-10-22 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铼以及航空燃气轮机材料的问题
一、铼元素简介
铼,是一种重金属元素,符号为Re,原子序数为75,熔点3180度。这种元素于1925年为德国女化学家伊达.诺达克发现,这也是整个元素周期表中仅有的两种为女性科学家所发现的元素之一(另一个是居里夫人发现的钋)。
铼是一种很稀有的元素,在地壳中丰度为10亿分之0.4(0.0004 ppm);作为对比,黄金在地壳中丰度为10亿分之0.5(0.0005 ppm),因此,铼是一种比黄金还要稀缺的金属,至少在地球上是如此。
由于铼在地壳中甚为罕见,所以目前尚未发现过单独的铼矿。现在世界上铼的开采,主要来自斑岩铜矿,斑岩铜矿开采中产生的副产品二硫化钼中会伴生有较为丰富(和地壳中平均水平相比)的铼;目前含铼量最高的二硫化钼来自智利的斑岩铜矿,可达150-200ppm。
二、铼的应用
铼在工业上最主要用途是在石化工业中做催化剂,以及作燃气轮机的热端部件的耐热材料。航空燃气轮机使用的第二代单晶合金,例如CM公司的CMSX-4,GE公司的Rene N5,普惠公司的PW1484,含铼量均在3%以上。第三代单晶合金,如CM公司的CMSX-10,GE公司的Rene N6,含铼量则在6%以上。
由于加铼可大幅改善材料的耐热和机械性能,因此1997年CM公司的冶金专家Ken Harris提出,在发动机热端增加铼的使用可大幅改善发动机性能,他为增加使用铼后发动机性能,画出了一幅诱人的图景:
- Turbine inlet temperatures will approach 1650˚C for commercial turbofan engines
- 100,000 lbs thrust will be reached with high fuel efficiency
- Turbine blades could be expected to last 25,000 hours
民用发动机可以有超过1900K的涡轮前温度,45吨以上的推力(还很省油),涡轮叶片25000小时的使用寿命,这些参数确实令人高山仰止。当然,这样下来每台发动机用铼会大量增加。以GP7000发动机为例,共有六级需要用铼(两级高压涡轮,两级燃气导向叶片,两级低压涡轮),按每级125片叶片,每片叶片重0.3攻击且含有3%的铼来计算,在考虑生产损耗后,每台发动机共需要8公斤的铼,如下图:
但是,这幅美好图景并没有变成现实,原因见下。
三、过去10年铼的市场情况
1997年Ken Harris提出其设想时,铼的价格仅为每公斤350美元,因此他不把经济性问题考虑进来是可以理解的。然而随后10年,由于需求的增多,铼的价格出现了井喷式增长:
At the time of Ken Harris’ talk in 1997 when rhenium was $350/kg .......the rise in prices.......force metallurgists, material scientists and engineers to separate their ‘wish list’ of rhenium applications from their ‘un-substitutable list’ ........ When rhenium reached $12,000/kg in August 2008, only a core of uses could be justified – essentially the high-pressure turbine where rhenium is un-substitutable.
仅仅10年间,铼的价格由每公斤350美元涨到了每公斤12000美元(当然这个数字有08年通胀带来的泡沫,金融危机后铼价格也出现了下跌),涨幅超过30倍。这就迫使搞材料的和航发工程师只在绝对无法替代的地方使用铼;而目前情况下,有资格说“绝对无法替代”的地方,也就是高压涡轮了。
四、铼资源情况
1999年时,世界上商业开采铼的国家仅有智利、美国和哈萨克斯坦。但过去10年铼价格的疯涨显然刺激了不少其他地区铜矿开始回收伴生物中的铼;另外,有些国家可能也处于战略考虑,对不具商业价值的铜矿回收铼加以补贴。至2009年,不仅上述三国铼产量增加,波兰和我国也开始成规模开采铼,如下图所示:
其中我国情况较为有意思。根据一些消息,过去由于我国缺铼,曾一度花了很大力气开发无铼高温合金,最终无果。但按照2009年我国铼产量看,其实并不算低。当然,上图中所提江西贵溪铜业的铼开采情况,我在网上没能找到中文材料。因此不清楚回收铼是否具备商业价值,还是得到国家补贴?也不清楚这些铼用途究竟如何,是否都用在耐热材料生产上,还是有其他工业用途?
由上图可知,目前铼产量最大国家为智利。但智利主要生产厂商Molymet的铼,被美国GE公司以长期合同形式垄断(普惠和CM公司所用铼来自上图中的美国铜业公司Climax),因此并不流入国际市场。
另外,早在1996年俄罗斯就声称在远东地区发现了火山,喷发物包含有纯铼。但是,多年过去,至今未见有开发报道(尽管此期间铼价格如前所述,翻了30多倍);而且地点也变了,从最初报道的库页岛转到了北方四岛上,因此个人以为这个所谓俄罗斯远东(无论是库页岛还是北方四岛)富有铼的说法颇值得怀疑,至少在有更多证据之前如此。
五、展望
铼既是一种稀缺元素,目前已经供不应求,价格在飞涨。即使像美国这样本身有相当规模铼产量,还通过资本控制了智利铼产量的超级大国,近来也感到有些吃不消了,请看下面两则报道:
http://www.lipmann.co.uk/articles/istanbul.html
GE....... reducing their Rhenium demand via ‘low-Rhenium bearing engine alloy’ for their CFM56 and GE90 engines, in order to decrease their exposure. However, most delegates interpreted the move as a logical step to ration this un-substitutable element, not replace it.
http://www.flightglobal.com/articles/2008/01/23/221026/ge-develops-new-superalloys-to-reduce-use-of-rare-rhenium.html
General Electric is about to begin engine testing of new nickel superalloys designed to reduce its use of rhenium, a rare metal that has increased 10-fold in price in recent years as demand has increased......The two new superalloys - one with half the rhenium of currentmaterials and one with none, both with the same or better properties -is the result of a two-year effor.......The low-rhenium alloy is used for turbine blades, which mustwithstand high stress with high durability, while the rhenium-freealloy is used for static hardware such as nozzles and shrouds......The new alloys will be used first in the GE90-115B, which has thetoughest thermal cycle, and also in the CFM56........ They will be introduced into the GEnxand military engines in the future.
即使世界航发领军者、世界五百强之首、财大气粗的GE公司,近年来也由于铼的供应紧缺和价格飞涨,开始开发低铼(含铼量比第二代镍基单晶合金低一半、第三代单晶合金低四分之三)甚至无铼高温合金(但无铼合金无法用在转子上,只能用于喷口等固定部件)。另外,GE和少数国外冶金公司前些年已经开始了循环利用铼的尝试,打算利用报废涡轮叶片,从镍基合金中提取出铼,做到循环利用。铼是不可再生资源,因此循环使用无疑是解决供应问题最根本的办法。
另外,后一条报道中还提到,GE目前在设法开发彻底取代镍基单晶合金的热端材料,包括陶瓷基复合材料,或金属间化合物(如硅化铌):
GE ....... continues research into replacements for nickel superalloys in hot sections. These include ceramic matrix composites and high-temperature intermetallic materials such as niobium silicide.
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:01 | 只看该作者
可见,目前铼的供应紧缺已经是一个非常严峻的问题,如果循环利用大规模推广的技术问题不解决,则在未来,铼很有可能没有哪种发动机敢用,因为没有人能用得起。目前世界航发领军企业已经在开始考虑如何使发动机摆脱对铼的依赖,这也应该是未来喷气发动机热端材料的一个重要发展方向。
那么,有没有可能发明一种不需要使用稀有元素,只用常见金属的高性能耐热合金呢?个人以为这是不可能的;因为那些常见的金属(金银铜铁锡等)人类都已经认识、使用、研究了几千年了,如果用这些金属能凑出耐热合金来,那早就该实现了;到现在还没有,就说明现在包括耐热合金在内的新材料的发展,完全依赖于各种不可再生的稀有元素的投入。实际上,工业革命依赖人类生产力的进步,无非也就是不断利用各种从前没有利用的(而且基本都是不可再生)资源的过程,并没有一般想象的那么神奇;若这泄资源没有了失,则人类发展水平就会退回当初开始的地方。正如国外有人指出的那样,资源先于科技,而不是相反;首先是各种资源要存在,如何利用这些资源才成为一个问题,然后才有科学和技术来解决如何利用这些资源的问题;不是相反。之所以有时人们会觉得科技发展解决了资源问题,其实不过是科技让人们能利用一些新的、以前没利用的资源来代替旧有的、正在枯竭的资源;然而,地球是一个有限的星球,总有一天(这一天可能并不遥远)会没有新的资源开发,那是,科技也进步就到了抛物线的顶点,没有再上升的空间,而只能下降。正如英国天体物理学家弗雷德霍伊尔所说的那样:
It has often been said that, if the human species fails to make a go of it here on the Earth, some other species will take over the running. In the sense of developing intelligence this is not correct. We have or soon will have, exhausted the necessary physical prerequisites so far as this planet is concerned. With coal gone, oil gone, high-grade metallic ores gone, no species however competent can make the long climb from primitive conditions to high-level technology. This is a one-shot affair. If we fail, this planetary system fails so far as intelligence is concerned.
最近世界各地都在关注“必须金属”,我们也来看看铼是否算得上必须金属。什么算必须金属呢?根据美国科学学院的定义,必须金属指的是,如缺少就一个产品无法制造的金属。因此,必须金属指包括钕,镝及铽等;这些稀土金属都是制造永磁电机必不可少的,而后者对风电和航空航天设备很重要。按这个标准看,铼可以说算是必须金属,因为按照某些说法,含铼3%的第二代镍基合金对于制造涡轮发动机单晶叶片而言,是无法替代的。据说,只有含铼的合金,才能提高发动机的工作温度,从而减少二氧化氮排放,降低油耗,增长叶片的使用寿命,并加强其抗蠕变能力。
但是,我们需要看看上述观点的真实性。我们需要对2010年1月《金属期刊》上GE公司材料学家发表的一篇题为《减铼------节省战略物资消耗的合金设计》的论文做出回答。
这篇论文,尽管承认铼属于“战略物资”,但却提出了GE公司减少对这种昂贵元素依赖的四种途径:
1.开发应用新一代合金,N515,其含铼量只有1.5%,比第二代单晶合金减少了一半;
2.开发应用一种无铼合金,N500;
3.将铸造废料用于制造超合金;
4.对于污染较为严重的废料,将其中铼回收,循环利用。
2008年8月铼的价格涨到了每公斤12000美元,使得高温合金和航发界过去鼓吹使用铼的人士感到很尴尬。而现在,讨论的焦点已经转到了通过减少铼在合金中的使用,能否降低铼涨价的冲击。《金属期刊》上的文章表明,GE将开发新合金作为他们战略的一部分。有些小道消息称,N515合金目前已经商业化。
但是,尽管GE公司经常吹嘘自己开发出所谓“替代合金”的速度,《金属期刊》上论文中的一句话却非常值得关注:“Rene N515(含铼1.5%)和Rene N5(含铼3%)抗氧化能力在1175摄氏度的温度下很相似”。
这里是关键:因为1175摄氏度不是GP7000, 遄达1000或GEnx这些发动机的工作温度。在改进冷却措施后,这种合金可能能够用于CFM56(世界上销量最大的发动机);但再大的发动机就需要更高的工作温度了,这些大推的工作温度只有含铼3%的二代单晶或含铼6%的三代单晶能够承受。另外,我们也认为,F35飞机的性能也必须要通过使用含铼量较高的合金才能达到。CM公司的Ken Harris(他是开发含铼量3%的CMSX-4合金的关键负责人之一)于1997年燃气轮机年会(在佛罗里达举行)上,提交了一篇论文,其中提出了涡轮进口温度达到1650摄氏度。
无论现在这一代合金能否在这种温度下工作,燃气轮机制造商的首要目的显然是提升工作温度。所以说,尽管在有些情况下以其他金属替代来以减少铼的使用是可能的,但对于航空公司和发动机制造商而言,需要做出的决策时“成本vs性能”。罗罗公司的马尔康姆托马斯博士,在2010年4月15日于皮茨堡举行的AMM航空航天会议上说道,“如果我的发动机工作温度能比竞争对手高几度,那么我该做什么呢”。来自普惠公司以及其他航空企业的近200名代表当时在房间里听到以后,都表示赞同。
因此,铼是必须金属,既,不可替代的金属;如果我们要保持现有发动机性能的话。本文作者相信,铼在未来仍然会被广泛使用。不过,这一点和节省铼的使用以及回收铼并不矛盾;只有这样,燃气轮机工业才能应对目前45吨的全球铼产量(以及少量从废品中回收的铼)。除非能找到新的铼的供应商,否则铼的价格会保持稳定,反应出这种元素带给人类的好处。
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:05 | 只看该作者
啰啰嗦嗦那么一堆,不知道锇 铼  钌钯就这些纯金属粉末是否可以在手工条件下作粉末冶金生产涡轮叶片?氢气氧气火焰应该能加工他们的小件或者熔铸?或者压制成薄板?新材料是否能在模型发动机上推广应用呢?
发表于 2010-10-22 17:56 | 只看该作者
在模型上就不要想。。。你消费不起。
 楼主| 发表于 2010-10-23 00:55 | 只看该作者
我可以搞到这些金属的纯粉末。。。打算粉末冶金,有相同意向的朋友请联系。
发表于 2010-10-23 01:15 | 只看该作者
廢話這麼多,原來是廣告:em09:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abc127 + 2 这样的广告特别令人讨厌!!
 楼主| 发表于 2010-10-23 02:48 | 只看该作者
我不是做广告,我是想问问有一起捣鼓这些东西的没有,
发表于 2010-10-23 20:02 | 只看该作者
化学兼火 箭爱好者表示从来没有哪种材料是不可替代的
发表于 2011-1-28 09:53 | 只看该作者
有米啥都有  :em24:
发表于 2011-5-4 15:35 | 只看该作者
:em26:
