查看: 1288|回复: 8
大硖出来给点意见
发表于 2010-10-25 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备搞个雕,XY轴分别为4米和6米,采用什么结构比较好?主要考虑的是稳定性。价格其次。
发表于 2010-10-25 18:37 | 只看该作者
龙门伺服结构,双丝杠驱动,这么大的宽度,横梁相当重。
发表于 2010-10-25 20:37 | 只看该作者
楼主没说笑吧。。。这么大的做起来难,要有精度就难上加难:em17:
发表于 2010-10-25 21:16 | 只看该作者
4米*6米啊?!这个应该是上工程项目组的咚咚吧?用不着到这里发帖吧?难道预算低于1w,没钱请砖家?
 楼主| 发表于 2010-10-25 21:22 | 只看该作者
龙门伺服结构,正和我意。横梁想用混拧土+型钢加工。
传动不知道可以用钢丝否,对精度要求不高。
发表于 2010-10-25 22:19 | 只看该作者
楼主没说做什么,不好分析,如果是钻孔用齿条应该没问题,如果加工泡沫首选还是齿条,六米行程的丝杠成本太高了,混凝土的横梁太将就了点吧,对钢丝不太懂,但感觉够呛,光是同步就够调的了,另外打滑怎么办?如果对精度要求不高可以用双出轴电机,普通电机加编码器配时光的系统,成本能降不少。
发表于 2010-10-25 23:16 | 只看该作者
六米上的工作台用齿条电机移动方式,连导轨也不要用了直接用齿条改装当导轨用。
发表于 2010-10-26 00:42 | 只看该作者
原帖由 塔山游击队 于 2010-10-25 23:16 发表
支持
 楼主| 发表于 2010-10-26 02:06 | 只看该作者
我在想是不是直接把车间的行车(天车)给改装了:em15:
