查看: 8684|回复: 54
华XX入门6通3D机 V400D02 初入感受。(30楼有更新)
发表于 2010-10-27 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30楼有更新,感谢大家支持。
如果有人想详细了解v400d02,请联系我Q 109425423。本人保证绝不偏袒、不作广告,有详细的优缺点描述。
当初之所以选择这款飞机,是因为450调校太过麻烦,且也不舍得在用自己精心调整配制的飞机练手了,所以闲得无事从网上闲逛突然发现了这款华XX新机V400D02。接下来我就说说我的感受。首先是优缺点分析:
优点:
     1、无副翼,调整简单,结构也很简单。
     2、全金属旋翼头,一步到位,精度不错。
     3、内置平衡仪,新手初学的有利保证。这里更正一下,是三轴陀螺仪,并非平衡仪。区分请看注1
     4、全机结构简单,维护方便,奠定了炸机后低成本基础。
     5、独立尾电机,尾控组简单,避免繁琐的机械调整,还可以大螺距低主桨转速,避免因为主桨转速过低拖累尾桨造成方向失控。
缺点:
     1、居然是有刷配制,还好是独立电调,为以后升级无刷奠定基础。
     2、独立尾电机,这个当然也是缺点,缺点就是不能精确的控制方向。
    老鸟都说尾电机不能飞3D,根据小菜我的经验,不是不能飞,而是不好飞,但是绝对能飞。只是因为使用电机控速无法精确调整方向姿态。
     3、锂电池容量太少拉!1200mah。
飞行感受:
    那到这款飞机后稍作调整,比如什么控微调归零,十字盘与主桨水平调整之类的飞行前必备调试后,就开始首飞。将2个平衡感度调整至65%左右,起飞。恩,还是蛮稳定的。看看关了平衡模式如何……我天,无副翼还真是够賊的,左摇右摆,不行,还是打开平衡把。
    总体来说有了平衡仪的帮助,确实好飞了不少,但是和我那款kds平衡仪比起来还是需要较多的舵面控制。现在kds那款平衡仪,我随便放开手,它都能自动平稳的飘在空中,华XX的仍需要不停修正,这也许和无副翼有关系。不过仍旧比没有平衡仪好飞很多。
    以上就是我初入V400D02的感受,之后还会更新无刷升级。基本无刷配制如下:
XXD 30A 无刷电调
kds 2212 3500kv无刷电机(原来升级替换下来的)
因为是尾独立电机,所以尾电机也需要升级。好盈 10A 无刷电调
1818 小无刷电机。因为1818直接就是2mm轴,所以不用再磨轴了。不过有更小的无刷也许会更好。因为1818对于V400D02的尾电机安装孔来说仍旧有些大,还未找到合适的替换电机。暂时先用1818。更新,尾电机使用1818稍大,所以已经订购了1230内传无刷,还未到手,到手后继续更新。
注1:陀螺仪不用解释了吧?简单说就是保持方向角度,但是1个陀螺仪只能保持一个轴的角度,而直升机是三维空间,所以就需要三个轴面控制,即三轴陀螺仪。这样的好处就是大大增加了稳定性。与平衡仪不同的是平衡仪是建立在三轴陀螺仪基础之上的系统。三轴陀螺仪只能保持角度,使其尽量不发生改变。为什么是尽量呢?受精度制约,满速角度改变不能被很好感知察觉,所以会造成微小的偏差。这个偏差就需要人工干涉了。在放开操纵以后,因为陀螺仪的职责是尽量不改变角度,所以他会一直保持你放开操控前的那个角度,自动修正机器偏差。而平衡仪则不然。平衡仪是如果放弃操控或者没有操控,他会控制机身返回到水平状态。这就是两者最大的不同。陀螺仪,保持角度。平衡仪,返回水平状态。
[ 本帖最后由 seifer 于 2010-11-17 11:07 编辑 ]
包装
包装
来张全套
来张全套
裸照。嘿嘿嘿
裸照。嘿嘿嘿
发表于 2010-10-27 13:39 | 只看该作者
新品種嗎
发表于 2010-10-27 13:42 | 只看该作者
这个JJ 如果给我 我是不会玩的~ 废时废力  我现在只喜欢玩 双无刷 或者轴传 皮带 绝对不玩独立电机!
 楼主| 发表于 2010-10-27 14:08 | 只看该作者
可以改双无刷,我下面也写了无刷配制了,就是现在比较懒,懒得去改了。
发表于 2010-10-27 14:11 | 只看该作者
这个飞机,怕飞行成本有点高哟
 楼主| 发表于 2010-10-27 14:18 | 只看该作者
本身结构就很简单,而且有平衡仪辅助,不太高。机架烂掉的话,电子设备还可以用在450上嘛。买一个山寨450,在配点电子设备,不就又成了一个带平衡仪的450了。呵呵
发表于 2010-10-27 14:29 | 只看该作者
奶真大~!
发表于 2010-10-27 18:59 | 只看该作者
华科尔的机子不敢碰了,希望你玩的时候千万别磕碰,要不配件上花的钱够买几架~
 楼主| 发表于 2010-10-28 23:25 | 只看该作者
如果配件价格超过100,直接买山寨450,然后自己随便搞点配置,玩航模谁还没点闲置设备?还用这套控制系统,这样就变平衡仪450拉!
 楼主| 发表于 2010-10-29 17:08 | 只看该作者
更正,内置的是三轴陀螺仪,不是三轴平衡仪。
发表于 2010-10-29 17:14 | 只看该作者
垃圾
发表于 2010-10-29 18:04 | 只看该作者
2801控还是有用的
 楼主| 发表于 2010-10-29 20:05 | 只看该作者
唉,都说是入门级的6通机了。为什么还总有人说入门机是垃圾呢。实在搞不懂。难道只有YT和进口的才算得上好飞机?
前阵子有机会买个yt高配版套机,最后盘算了一下。就算买的起飞机,我也买不起控。难道要用k-7x去飞YT?那也太对不起那机器了。最后选择了国产汽油baja,国产2.4控,玩得很hi
发表于 2010-11-3 09:30 | 只看该作者
汽油玩不起的!
发表于 2010-11-3 09:58 | 只看该作者
兄弟 如果你是新手 你会后悔的。。。。。。
发表于 2010-11-3 10:12 | 只看该作者
全部都是负面的评价,但LZ我支持你,这个应该挺好飞的!! :em26:
发表于 2010-11-3 12:40 | 只看该作者
我也支持你,同意楼上的。
发表于 2010-11-3 15:42 | 只看该作者
这个品牌不错,做工可以,不过就是贵!买不起!!羡慕中!
发表于 2010-11-3 17:19 | 只看该作者
我作为华科尔忠实用户我很诚恳的告诉你你错了:loveliness:
发表于 2010-11-3 17:29 | 只看该作者
感谢楼主分享,不错!:em26:
