查看: 1340|回复: 17
关于EXTRA330L50S,电动配备,但重心有问题,求教师兄们!!
发表于 2010-10-27 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机装好了,配备如下,双天4250,kv510,APC13X6.5,电池6s 2800mAH,现在的问题是:重心在机翼前弦后1/2处,电池已经放到最前端了。
飞机非常重,带电池时2800克。
这飞机能飞吗??请教如何调整,谢谢各位师兄!!
发表于 2010-10-27 23:58 | 只看该作者
可以飞,但是3D不行,飞机太重了,这个配置飞机要再2200g以内动力才能3D
头轻了,重心一般在再1/3处,建议吧尾舵和升降舵机换成5245,85MG,这类20-30g舵机,给尾巴减重
发表于 2010-10-28 00:52 | 只看该作者
2800g是够重的了~:em20:
肯定是油改电的了。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:33 | 只看该作者
它是油电两用,可以装50的引擎。
现在机身1500克,机翼860克,电池422克,合计2782,真重啊!!
很郁闷!!不知道装过这飞机的大哥情况怎样?
发表于 2010-10-28 12:03 | 只看该作者
我的那架是电动版的,情况比你好一点。
头上再多压一个2200电池就可以飞了……另外,你桨小了。1407桨。
发表于 2010-10-28 12:07 | 只看该作者
4250相当于四冲的50级,两冲的最大只能算40级。
没办法,只有改电机了,用4260(40到46级)或者干脆5050(46到55级)。
发表于 2010-10-28 12:08 | 只看该作者
我的yak54 50E用的和你一样的电机,用2600 6S全重2560克,用了1507的木浆,半油门吊机,你的桨用小了,起码1407
[ 本帖最后由 wyw1976 于 2010-10-28 12:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-28 12:23 | 只看该作者
谢谢各位的回复
准备:
1 换舵机,换两个轻量点的水平翼舵机
2 换桨成1407
3 电池加装2块1500mAH的3S锂电。
但总重量就有3kg了,天啊,是否有点夸张??
买的时候看介绍起飞重量2250克,怎么装好后不连电池都接近2400了。
发表于 2010-10-28 12:27 | 只看该作者
3公斤啊~就算用1407的桨,估计连吊机都吃力
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:19 | 只看该作者
就是嘛!!!不知道这飞机为什么就这么重!!郁闷啊!
发表于 2010-10-28 21:26 | 只看该作者
兄弟  双天4250,kv510,电池6s 2800mAH    这个可以飞几分钟   我也看中一款和你一样级别的飞机  准备 油改电    你的 6S 是否 2块3S  串联?
 楼主| 发表于 2010-10-28 23:36 | 只看该作者
地面测试,13x6.5桨,拉力只有2.4公斤力,电流40安,吊机肯定不行了,朋天换14x的桨试试。
电池是原装的6s2800mAH Jx牌电池。新买的。
还有将水平尾翼的两个3001舵机拆掉,机仓前端加上两块1500mAH 3S电池州,重心才接近1/3的地方,难道不装水平尾翼航机?!真是头痛
发表于 2010-10-29 00:15 | 只看该作者
想法把舵机前移试试,或把电机垫出去一点试试,反正再增加重量肯定是不理智的
[ 本帖最后由 wyw1976 于 2010-10-29 00:16 编辑 ]
发表于 2010-10-29 11:42 | 只看该作者
不知道换小一些的电池可行吗?2200 6S?
 楼主| 发表于 2010-10-29 13:00 | 只看该作者
原帖由 titi18160 于 2010-10-29 11:42 发表
理论上电池C数够就行,可现在是电池不够重,可能5000mAH的电池就能勉强平衡。水平翼舵机也要减磅。
真是郁闷。。。难道配回400多克重的引擎??这样肯定能平衡了。油改电,真失败啊!!:em17: :em17:
如果重心靠后,飞机就容易抬头。飞滑翔机我也最多在40%处。
发表于 2010-10-29 18:18 | 只看该作者
原帖由 ba7kw 于 2010-10-29 13:00 发表
如果重心 ...
但舵面大的3D机一般重心在3分之一偏后点,有时不算副翼的二分之一处
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:15 | 只看该作者
我安装了2个电池,6s2800MAH 两个,重心在1/3处偏后点点了,但整机重量3200克了。
明天去试飞,尝试重心1/2和1/3两种情况。
发表于 2010-11-5 19:27 | 只看该作者
水平翼是什么东西:em22:
另,可以加长电机座,减轻尾舵机试着补偿重心吧,不建议再给他增加重量了
