查看: 7805|回复: 22
【教程】最新的凤凰3.0J版,无练习和联机模式的解决方法
发表于 2010-10-28 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近有不少模友反映升级到凤凰3.0J后,无练习和联机模式了,现像是变灰了,点不了。经大蒜头测试,这个跟G4.5的直机练习差不多,这是凤凰检测到非正版的控了。解决方法是:
不进入选择遥控器的模块。
具体操作:进入选择遥控器,把最下方的勾去掉。这样每次开机就不会自动打开选择遥控器的选项。如果要选择遥控器,记得选完后重启凤凰。
[ 本帖最后由 大蒜头 于 2010-10-28 17:47 编辑 ]
发表于 2010-10-28 13:03 | 只看该作者
沒有測試,頂一下
发表于 2010-10-28 13:30 | 只看该作者
原帖由 大蒜头 于 2010-10-28 12:12 发表
  最近有不少模友反映升级到凤凰3.0J后,无练习和联机模式了,现像是变灰了,点不了。经大蒜头测试,这个跟G4.5的直机练习无法用,稍有不同,那个是要硬件的,而凤凰的这个问题,应该是测试版的BUG,解决方法是:
你的3.0不是覆盖安装的吗?怎么还有2.5在?
 楼主| 发表于 2010-10-28 13:32 | 只看该作者
哈,我覆盖前留了一个备份在那里,多做备份,有备无患呀,嘻嘻。
发表于 2010-10-28 14:00 | 只看该作者
我以重新安装2.5版本的试了,还是不行,然后又把2.5的破解程序放到3.0目录下,一运行就程序崩溃。希望蒜头老大能告之详细步骤!我的狗也是蓝色盒子的四合一,有一个左边有一个四位开关
[ 本帖最后由 lx51121 于 2010-10-28 14:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-28 14:59 | 只看该作者
要更正一下,方法有问题。
原因找到了,由于D版狗的问题。只要进入选择遥控器的模块,就会造成练习和联机模式消失。
只要把每次开机自动打开选择遥控器的选项关掉就可以了,如果要选择遥控器,记得选完后重启凤凰。
[ 本帖最后由 大蒜头 于 2010-10-28 15:00 编辑 ]
发表于 2010-10-28 15:28 | 只看该作者
楼主万岁,测试成功!
其实非常简单,只要把一进去模拟,跳出遥控器飞机模型选择那个界面下的选择方框里面的叉去掉即可。以后进去的话,不跳出那个选择画面,直接是飞行画面,训练和联机可用。
发表于 2010-10-28 16:16 | 只看该作者
谢谢,晚上回去测试看看
发表于 2010-10-28 18:53 | 只看该作者
原帖由 师路 于 2010-10-28 15:28 发表
楼主万岁,测试成功!
的确这样,不勾选直接进入是由训练和多人模式的,谢谢
发表于 2010-10-28 20:13 | 只看该作者
可以联网了,谢谢楼主:em24:
发表于 2010-10-29 11:19 | 只看该作者
哈哈,我的也可以喽!
不过我本来就没有打钩,不可以。
后来我打上,重启,再去掉,再重启,OK啦!!!
发表于 2010-10-29 17:18 | 只看该作者
我也成功了!联机去喽!!!!!!!
发表于 2010-10-30 01:35 | 只看该作者
我一直说是狗的问题,很多人还不信,可惜我的狗是硬2.x狗,怎么试都没有试到不能练习和联机
 楼主| 发表于 2010-10-31 12:50 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-10-30 01:35 发表
经检测,是狗的问题,呵呵。
发表于 2010-10-31 12:59 | 只看该作者
试了一下,很好!:em26:
发表于 2010-11-23 19:38 | 只看该作者
经验之谈 学习啦
发表于 2010-11-24 12:53 | 只看该作者
这个**框打开过后, 就会导致无练习和联机模式, 而这个**框只会在两种情况下出现:
1.同时插入两个或两个以上新版凤凰狗 + 凤凰3.0
2.插入旧版的多用凤凰狗 + 凤凰3.0破解版
这里的新版狗指: 凤凰2.0 之后可以不破解使用的狗.
旧版的多用凤凰狗指: 凤凰2.0之前销售的狗, 此狗为一复合设备包含一个凤凰和一个标准游戏控制器.
凤凰3.0在插入两个或两个以上新版凤凰狗的情况下, 会弹出此**框引导你进入多人分屏游戏, 并禁用练习和联机功能.
由于凤凰3.0破解版破解不彻底, 导致凤凰3.0破解版将旧版的多用凤凰狗误认为两个凤凰狗,所以才会出现练习和联机功能不能使用.
[ 本帖最后由 wtj7603 于 2010-11-24 12:57 编辑 ]
发表于 2010-11-28 10:20 | 只看该作者
尚未安装3.0 有用的东西先收藏了
发表于 2011-1-23 22:43 | 只看该作者
前来学习 请多指教
发表于 2011-1-27 20:14 | 只看该作者
不错  顶起来
