查看: 1581|回复: 11
找到了滑翔机安装FY-20A后要不断修正副翼的原因
发表于 2010-10-31 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2米滑翔机安装FY-20A后,地上自动平衡测试正常,上天后要不断修正副翼,否则飞机会往一边倾斜。经过几次试验,最终把FY-20A控制方向翼的线拔出来,由接收机直接连方向翼,问题解决!很稳。:em15:
发表于 2010-10-31 09:26 | 只看该作者
说明书上有写的
对于所有的固定翼飞机(包括常规的方向、副翼、升降舵飞机,无副翼布局飞机,等等),如果没有
方向舵控制,你可以按照以下方法使用:
1、 保留FY-20A的方向舵通道不连接,把方向舵直接接到遥控接收机。
2、 把接收机的第四通道接到FY-20A的“RUD IN ”并且把方向舵接到“RUD OUT”。
两种连接方式都可以,但客户可以针对具体情况选择其中一种。
发表于 2010-10-31 10:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-10-31 11:06 | 只看该作者
remove
[ 本帖最后由 yiny0730 于 2011-4-24 22:25 编辑 ]
发表于 2010-10-31 11:16 | 只看该作者
平衡不接方向舵平衡非常好的,我一般都是这样的,副翼和升降舵完全就可以控制平衡了,不过我还没试试21AP不用方向舵返航会不会有问题
发表于 2010-10-31 11:31 | 只看该作者
原帖由 汶川热带鱼 于 2010-10-31 11:16 发表
不会有问题。自动返航不靠方向舵的。
发表于 2010-10-31 12:26 | 只看该作者
舵机中立点没调好才会这样~
发表于 2010-10-31 14:21 | 只看该作者
原帖由 yiny0730 于 2010-10-31 11:31 发表
不会有问题。自动返航不靠方向舵的。
顶!!!
发表于 2010-10-31 14:24 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-10-31 12:26 发表
舵机中立点没调好才会这样~
狂顶
发表于 2010-11-1 00:51 | 只看该作者
以前我在没开副翼的火焰上试过平衡仪的,不过飞起来就像鱼一样摇摆着尾巴,所以我感觉平衡仪没必要用到方向舵,就副翼升降就可以了
发表于 2010-11-1 13:45 | 只看该作者
侧风飞行时有点用吧
发表于 2010-11-1 17:18 | 只看该作者
感度太大了吗
