查看: 1639|回复: 8
frsky发射天线断裂了!
发表于 2010-11-1 01:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞行,检查设备时发现frsky发射模块的天线居然裂了——没磕没碰过,唯一有可能受力就是放在背囊里出外场的过程——晚上回家打算用透明胶缠上裂痕防止加剧,谁知缠透明胶时略一用力,天线居然断掉了,这塑料也太脆了吧?
郁闷的是,模块的卖家晚上不在线,上淘宝搜,居然找不到frsky的天线单卖。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2010-11-1 01:46 编辑 ]
发表于 2010-11-1 07:49 | 只看该作者
2.4g的?  如果是2.4g的只要接口一样都好用的  不要增益太大的就好了
发表于 2010-11-1 08:02 | 只看该作者
淘宝有很多的 接口是sma的 天线是内孔的
发表于 2010-11-1 08:36 | 只看该作者
不用惊慌,断裂的只是外面的塑料壳,里面那根屏蔽线才是天线本尊
发表于 2010-11-1 09:10 | 只看该作者
对,外面的塑料壳只是个装饰,没有实际意义的
发表于 2010-11-1 09:51 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2010-11-1 08:36 发表
:em26:
发表于 2010-11-1 11:28 | 只看该作者
去买条路由器的2.4G天线好了
发表于 2010-11-1 12:39 | 只看该作者
是座子裂了,还是天线裂了,好像没有说清楚啊,上图看看。
发表于 2020-8-31 23:53 | 只看该作者
我这个不知道断了没有,圈的地方很松很容易弯,其他地方就不容易弯
