查看: 1400|回复: 12
想的头疼的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-11-2 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-2 20:19 | 只看该作者
平衡充就是每个电池单独充电,单独管理电压,怎么会要求串联?
发表于 2010-11-2 20:41 | 只看该作者
两块电池并联后,直接用4.2V充电器充就行了(你见过4.2V平衡充吗:em14: :em15: ),两块电池会相互平衡电压的
发表于 2010-11-2 20:56 | 只看该作者
用平衡冲插头中的其中两根,之间有电压就是4.2V。要区分正负极
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-2 21:56 | 只看该作者
并联就等于一块电池了……
个人建议充电时不要并联
发表于 2010-11-2 22:21 | 只看该作者
并联就是正极接正极,负极接负极,直接用平衡冲冲就完了,相当于1s2p的电池嘛。不过最好分开冲
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-21 23:48 | 只看该作者
呵呵!!!路过了啊
发表于 2010-11-23 07:48 | 只看该作者
电池内阻相同,4.2V的旅行充就可以,否则还是分开充。
发表于 2010-11-23 08:11 | 只看该作者
两节电池并联后就是一块电池,就把它看成一块就好了,4.2V/8000MAH。
线也只有两根。区分正负极就好了
发表于 2010-11-23 09:05 | 只看该作者
楼上的简单~
