查看: 3805|回复: 23
富斯CT-6的6通2.4遥控如何设置使用田宫豹2坦克.
发表于 2010-11-4 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
富斯CT-6的6通2.4遥控如何设置使用田宫豹2坦克 ...小弟我试了1夜 10几个小时 没搞定。。。求各位大虾帮忙。。。感激不尽!
发表于 2010-12-4 20:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-11-6 11:48 | 只看该作者
Lz这rp…杯具~
 楼主| 发表于 2010-11-6 10:18 | 只看该作者
bank  介绍下 卖给我个好的2手控吧..:em05: ...没多少米了...呵呵
发表于 2010-11-6 09:38 | 只看该作者
上个好控吧:em15:
发表于 2010-11-6 00:11 | 只看该作者
看来LZ运气真是不好啊,好好弄吧,期待上图啊:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-6 00:08 | 只看该作者
超级悲剧...原来控是坏的.....................:em25:    浪费了我60小时以上啊.....:em25: :em25: .......
发表于 2010-11-5 22:25 | 只看该作者
占个楼潜水学习
 楼主| 发表于 2010-11-5 22:16 | 只看该作者
另外有个小惊喜:loveliness:   改变插入顺序后 开关遥控器 坦克也跟随启动和关闭 当然 首先得电源开关打开 .  原来按顺序插入的话 坦克电源开启 就直接启动了 关闭遥控器也没用 现在可以躺床上随时开启关闭坦克 爽了    不知道各位车长的是否也是这样呢?
 楼主| 发表于 2010-11-5 22:10 | 只看该作者
现在确定是控的问题:em23:    右手竖立微调无法满足开炮和机枪条件  无奈:em20:   只能把操作改为J4炮塔回旋=CH1 J2前进后退=CH2 J3炮管上下=CH1 J1坦克方向和信地回旋=CH4  对应操作为左上下前进 左右炮塔上下 横着的微调推至左右同时推摇杆左或右可以开炮 机枪扫射... 右边上下为坦克方向左右 左右为炮塔旋转 右横着的微调推至右边 可以操作变换灯光......一般遥控器杆和接收机输出口的关系:左边杆,上下--2,左右--4。右边杆,上下--3,左右--1  目前为实现所有功能【我只知道这么多功能还有没别的功能了?】只能这样了....:em25: ......现在准备把控大卸八块 瞅瞅看能改进改进不......:em01:   晚上看来又得熬到凌晨了..哎      ......便宜没好货!!!好货不便宜....在给我一次机会....我会买个好控:em15: ....如果给个限制...那就不买日货:em09: ......
发表于 2010-11-5 20:28 | 只看该作者
原帖由 ZTZ-99 于 2010-11-4 22:24 发表
兄弟,你要先搞清楚遥控器上杆和接收机输出口的对应关系,再对照田说明书J1-J4连接到相应的接收机输出口上。
一般遥控器杆和接收机输出口的关系:左边杆,上下--2,左右--4。右边杆,上下--3,左右--1。
通常用右手 ...
专业!!!学习了!!!
 楼主| 发表于 2010-11-5 19:49 | 只看该作者
这个一个一个的试没用 是需要重新设置 ...搞了一下午 终于搞定。。可又出现个小问题。。开炮和机枪应该是右微调推到最上或最下 右摇杆快速上或下 开炮和机枪。结果我的没用。。。我擦!!!见鬼!!!还得慢慢搞。。
发表于 2010-11-5 19:23 | 只看该作者
ztz99解释相当好啊,这个只有一个个的试
发表于 2010-11-5 17:23 | 只看该作者
原帖由 ZTZ-99 于 2010-11-5 11:40 发表
肯定是控的混控功能打开了,要统统关闭掉,不需要,只要最基本的功能,要纯的。。纯粹的。。纯洁的。。:em15:
还要纯洁?要求太高了:em15:
发表于 2010-11-5 13:21 | 只看该作者
又是个饭来张口问题,怎不好好应识摇控的奥秘:em15: :em15:
发表于 2010-11-5 12:00 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2010-11-5 09:07 发表
ZTZ不愧为军团长:em15:
充其量只能算伊拉克或阿富汗的:em17: 。bank是海湾富国的军团长,M1坦克一买就是上百辆! :em15:
发表于 2010-11-5 11:43 | 只看该作者
哈哈...........................好精辟
发表于 2010-11-5 11:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-11-5 11:18 | 只看该作者
可能控有问题吧 炮塔旋回可以插在4或6 炮身上下可以插在6  但是前进后退 插哪个接口都不行 要么只有上 要么只有下 另外一个在右边摇杆的上或下... 一起插得话 接通后炮管上正常 下的话炮管下 同时车子前进 .或后退...
发表于 2010-11-5 09:07 | 只看该作者
ZTZ不愧为军团长:em15:
