查看: 3413|回复: 27
CJM250 动力出了问题----请大家帮助
发表于 2010-11-10 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进论坛有段时间了
每天上网第一件事是看5IMX。COM
上个月背了一个 CJM250改良型的小车回来
180KG  三个男生,把他背到了 7楼(家里没有电梯的)
这几天在看车床的基本操作书
利用学习时间,也车了几个小工具
平时CJM 250 高转速 1600 RPM  ,开机时总有一种不安全的,突然加速感(确认每次,齿轮变档是正确的)
下午我再试车一个小东东时,开机后,只听到电动机的嗡嗡声,意然卡盘没有转。
用手助了一把力。转速才慢慢的起来了(原来是一下子就了较高的转速)
现在要大约 5--10秒后才有,有点软启动的样子
 楼主| 发表于 2010-11-10 21:37 | 只看该作者
在 低转速时,由于是齿轮变速的,
于是力量会大许多,500 RPM 以上就明显出问题
之前,家里的电风扇,坏掉前也是这样的,只出音,不出力。
请教各位大虾
这是电动出了问题还是,电机的控制部分出了问题啊
确认皮带轮(含间距)、齿轮箱的润滑,齿轮变档。这几项全正常的。
。:em22:
[ 本帖最后由 一号营地 于 2010-11-10 22:06 编辑 ]
这是上午作的,当时车床正常的
这是上午作的,当时车床正常的
发表于 2010-11-10 21:52 | 只看该作者
你的意思,是不是电容的问题a?:em16: :em16:
听起来有点闹心了!
会不会是启动电容有问题了?
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:09 | 只看该作者
启动电容是不是背上,两个大大的黑包啊
这个能不能,自已更换
,不知有什么办法,确定它已损坏。
是有点烦的
。:em16: :em16:
发表于 2010-11-10 22:41 | 只看该作者
启动电容是是背上其中一个黑包容量大的那个,只在电机起动时工作。另一个是运行电容。启动电容是由电机里面的离合器控制的。离合器上的触点平时是闭合的,当电机起动达到一定转速后离合器上的触点分开。启动电容不再工作。
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:44 | 只看该作者
谢谢楼上。
按您说的,估计是这个东东坏了
我的车床,只要起动时,助一把力。正常转动后,力量是有的
发表于 2010-11-10 22:52 | 只看该作者
启动电容是为增大启动时的力矩而设的。启动力矩不大时只有运行电容电机亦可启动。你的问题多数出在启动电容或离合器上。
发表于 2010-11-10 22:53 | 只看该作者
貌似是启动电容的问题  也有可能是卡住了 运行到高速的问题 我也没见过
发表于 2010-11-10 22:58 | 只看该作者
我有个单电容电机通电后嗡嗡响不启动,拆开后发现离合器上断了根线。
发表于 2010-11-10 23:31 | 只看该作者
CJM的电机电容比较次,我已经换过运行电容了,去五金店买个洗衣机的就可以了
发表于 2010-11-11 02:19 | 只看该作者
我也换过了...
:em15: :em15: :em15:
"平时CJM 250 高转速 1600 RPM  ,开机时总有一种不安全的,突然加速感(确认每次,齿轮变档是正确的)"
这个是正常的...因为离心开关把启动电容断开了....
发表于 2010-11-11 11:53 | 只看该作者
我每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人衔都比我高,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次.帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分,呵呵
发表于 2010-11-11 13:02 | 只看该作者
启动电容坏了,换一个就行,找个洗衣机电容换上就好
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:28 | 只看该作者
谢谢楼上各位
今天我换到 低速档试了一下
发现额定 80 RPM
现在明显转速不到了
目速最多也就是50 RPM 左右
如果是电容坏了
按上面的兄弟们讲,电动机启动后本身转速不会变化是吧
我明天把自行车的,踏频器,装在卡盘上试一下,这个可以精确的 1 RPM 的
。。:em15:
我先联系一下出货商
必意只是到家一周多一些的东东,
如商家诚信。按理会给一个说法的
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:02 | 只看该作者
很是不幸
中午又让兄弟们动手
背上了 7025  铣床
东西作的不错,
虽是7楼
哥几个全是练家子,两个人一口气就上去了,我只是在边上给看着
打开。
又是电机
380V的。
家里只有 220V的
为何两个电机,全与我过不去啊
好事多魔
发表于 2010-11-11 15:34 | 只看该作者
奇怪了买机床之前都不知道电机是多少伏的吗?:em04:
发表于 2010-11-11 15:59 | 只看该作者
380V也不错,配个变频器就可以无极变速了!
要是我,就只要380V的!:em15: :em15:
发表于 2010-11-11 19:06 | 只看该作者
是不是能转,速度上不去,震动很厉害
是的话建议把电机拆开,把转子上离合器的触点打磨一下,大电流启动可能烧坏触点了,引起到了速度不能自动分离
 楼主| 发表于 2010-11-11 19:18 | 只看该作者
震动倒是一点没有
是不是搞一个  变频器 来控制速度会好一些
正在想车螺纹 车床的转速太高,(自进刀太快,担心打刀呢)
如变频器有用。我先把电机搞好
再上一个变频器 ,这样车螺纹时,转速可以更低一些
至少更安全一些。。
380V  的 西湖7025的电机,估计是没什么用了
