标题: 直线电机PK伺服+滚珠丝杠 [打印本页]
作者: cpkf 时间: 2010-11-16 09:10
标题: 直线电机PK伺服+滚珠丝杠
前段时间看到潭里有人要D直线电机,很是期待一阵,望眼欲穿过后,仍得不到消息,就找点基本资料给坛友先有所了解吧,欢迎补正!
1845年英国人就已经发明直线电动机当时的直线电动机气隙过大导致效率很低,无法应用.上世纪70年代科尔摩根也搞出过只是成本太高效率低下限制其发展。 20世纪90年代直线电机开始应用于机械制造业现在世界一些技术先进的加工中心厂家在其高速机床上应用知名企业例如DMG、Ex-cell-O、Ingersoll、CINCI ATI、GROB、MATEC、MAZAK、FANUC、SODICK都在最近使用直线电机的高速高精加工中心。 HIWIN做为世界线性产品的领 导者,在滚珠丝杠和线性滑轨取得成功后也于近几年自行研发和生产了直线电机,并在高速高精领域取得不错的业绩。下面主要参考HIWIN公司的先进的高速静音式丝杠 SUPER S 系列HIWIN的直线电机在几个主要特性上做一些比较,为相关业者提供一个参考。
1.速度PK:速度方面直线导轨相当大的优势直线电机速度:300米/分钟加速度:10g 滚珠丝杠:120米/分钟加速度:1.5g 从速度上和加速度的对比直线导轨具有大的优势,而直线电机在成功解决发热问题后速度还会进一步提高,而“旋转伺服电机+滚珠丝杠”在速度上却受到限制很难再提高较多。从动态响应上因为运动惯量和间隙以及机构复杂性等问题直线电机也占有优势。速度控制上直线电机因其响应快,调速范围更宽,可以实现启动瞬间达到最高转速,高速运行时又能迅速停止。调速范围可达到1:10000。
2.能耗PK:能耗方面直线电机在提供同样转矩时是“旋转伺服电机+滚珠丝杠”大致一倍以上,“旋转伺服电机+滚珠丝杠”属于节能、增力型传动部件,直线电机可靠性受控制系统稳定性影响,对周边的影响很大必须采取有效隔磁与防护措施,隔断强磁场对滚动导轨的影响和对铁屑磁尘的吸附。通过以下这个例子更容易使大家了解直线电机和“旋转伺服电机+滚珠丝杠”的一些特点:日本某公司超高速龙门式加工中心。X、Y轴采用直线电动机驱动V=120m/min。该公司为何不应用“旋转伺服电机+滚珠丝杠(HIWIN SUPER S 系列)因为SUPER S从DN值已经历了从传统丝杠7万到15万再到22万提速进程,但由于由于存在纯机械传动的软肋,其线速度、加速度、行程范围的增加总是有限的。若选用Φ40×20mm的产品,则Vmax=110m/min,因Nmax=5500转/分转速很高,行程范围受临界转速Nc的制约显然不可能太长。若采用大导程Φ40×40mm产品,而Vmax=220m/min,这显然又不能满足定位精度高的场合。能达到DN值22万从一个侧面反映了HIWIN的设计、制造水准。如果我们选择Φ40×20(双头)mm产品,在n≈4000~5000转/分,V=80~100m/min状态下使用,其安全性、可靠性、工作寿命均可高于预期值。事实上到目前为止,在高速高精CNC金切机床中(CNC成形机床除外)速度V≥120m/min仍采用SUPER S系列驱动的成功范例未见到。实际上“旋转伺服电机+滚珠丝杠”的最佳应用场合是:要求V=40~100m/min,加速度0.8~1.5(2.0)g,精度P3级以上的中档高速数控装备和部分高档数控装备。
3.精度PK:精度方面直线电机因传动机构简单减少了插补滞后的问题,定位精度、重现精度、绝对精度,通过位置检测反馈控制都会较“旋转伺服电机+滚珠丝杠”高,且容易实现。直线电机精度可达0.1μm。 “旋转伺服电机+滚珠丝杠”最高2-5μm,要求CNC-伺服电机-无隙连轴器-止推轴承——冷却系统-高精度滚动导轨-螺母座-工作台闭环整个系统的传动部分要轻量化,光栅精度要高。若想达到较高平稳性“旋转伺服电机+滚珠丝杠”要采取双轴驱动,直线电机是高发热部件,需采取强冷措施,要达到相同目的,直线电机要付出更大的代价
4.价格PK:事实上,直线电机和“旋转伺服电机+滚珠丝杠”两种驱动方式尽管各有优势,但也有自身的软肋。两者在数控机床上都有各自最佳的适用范围。 直线电机驱动在以下数控装备领域具有得天独厚的优势:高速、超高速、高加速度和生产批量大、要求定位的运动多、速度大小和方向频繁变化的场合。例如汽车产业和IT产业的生产线,精密、复杂模具的制造。大型、超长行程高速加工中心,航空航天制造业中轻合金、薄壁、金属去除率大的整体构件“镂空”加工。例如美国CINCI ATI公司的“Hyper Mach”加工中心(46m);日本MAZAK公司的“HYPERSONIC 1400L超高速加工中心。价格方面直线电机的价格要高出很多,这也是限制直线电机被更广泛应用的原因。
两种驱动方式在德国DMG公司被同时运用也说明他们具有各自的优势。直线电机的提升空间更大,将来直线电机的技术更加成熟了、产量上去了、成本下降了,应用也会更加广泛,但从节能降耗、绿色 考,以及两种结构自身特点考虑“旋转伺服电机+滚珠丝杠”驱动仍有其广阔的市场空间。直线电机将成为高速(超高速)、高档数控装备中的主流驱动方式的同时,“旋转伺服电机+滚珠丝杠”依然会继续保持在中档高速数控装备中的主流地位。
作者: 王清华王清华 时间: 2010-11-16 09:23
不错的技术知识贴, 磁悬浮列车就是个大直线电机。
作者: VTOL 时间: 2010-11-16 10:48
标题: 楼上说的正确!
:em26: 直线马达不一定要滚珠丝杆。:em24:
作者: 机关枪 时间: 2010-11-16 11:30
我也在期待那台4000元DIY的直线电机雕刻机:em15:
作者: 大白兔 时间: 2010-11-16 11:45
淘宝就没见过直线电机:em04:
作者: 6eyesdog 时间: 2010-11-16 13:41
听说中 国在建的航母上的辅助起飞装置用的就是直线电机... ......
作者: 王清华王清华 时间: 2010-11-16 13:56
原帖由 6eyesdog 于 2010-11-16 13:41 发表
一两年前大概听说过类似的说法,是基于磁悬浮的技术。但感觉这个比较难搞啊,在建航母如果真用上这个技术那是个惊喜。。米国现在倒在搞这个。
作者: 塑造 时间: 2010-11-16 14:54
好像听说直线电机就等于说是把电机定子绕组铺平展开,去年磁动力有个坛友发了一个视频,是个直线电机滑台,直接电机定子走动,不需要丝杆
作者: 大白兔 时间: 2010-11-16 15:00
搞是好搞,电力供应,体积,战伤容限,操作鲁棒性这些需考量
作者: n_a_i_m 时间: 2010-11-16 22:41
我有2套,完全不懂用,而且没有驱动器,放着慢慢生锈,郁闷啊
作者: beblong 时间: 2010-11-16 23:01
10楼的朋友,把你的宝贝拿出来给大家开开眼吧
作者: wyg 时间: 2010-11-16 23:18
大家帮忙看看这个用什么样的驱动器
作者: langyan 时间: 2010-11-16 23:33
12楼这个好像是闭环的,单纯要求运动,好像有个相应相数的步进驱动器即可。看线的数量,好像是5相的。
以上都是理论分析,纯属臆测,请有选择地采纳,按照此法使用造成设备以及人员安全问题,本人概不负责。
作者: wyg 时间: 2010-11-16 23:38
主电机是六条线用万能表测刚好三组通电.旁边那排小的是磁栅有四条线
作者: langyan 时间: 2010-11-16 23:48
3组就是3相的了,磁栅作为反馈,组成闭环系统。如果要闭环使用,就要用带细分的驱动器,还要有位置控制系统。我手里有3相的控制驱动器,楼上舍得割爱,转给我研究研究,玩明白了可以再还你。
[ 本帖最后由 langyan 于 2010-11-16 23:50 编辑 ]
作者: wyg 时间: 2010-11-17 00:03
三组通电拉出任何一组用DC5v接触一下滑台都会走一点的。还有一条只有四条线的接到旁边那一排磁栅。线中间有块电路板写着+A.+B.+C.-A.-B.-C.。四条线是对通的.三相驱动器肯定能动的就是带反馈的驱动器难寻.
作者: cooooldog 时间: 2010-11-17 00:55
驱动不是一般的贵。
作者: CXZ子敬 时间: 2010-11-17 08:22
好资料,即学习了,又看到实物了,网络真好!论坛更好!谢CPKF的资料,谢WYG的直线电机滑台。:em00:
作者: 爱美力 时间: 2010-11-17 11:28
直线电机会不会把铁屑全都吸进去
作者: Johnnyboy 时间: 2010-11-17 11:40
学习了!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
