查看: 3098|回复: 9
手电钻可以夹螺丝刀头吗?
发表于 2010-11-26 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电钻夹头是3爪的,螺丝刀头截面是6变形的,应该可以夹得住吧?
如果夹不住,怎么样才可以夹呢?
发表于 2010-11-26 14:02 | 只看该作者
可以
发表于 2010-11-26 14:11 | 只看该作者
可以
有些螺丝刀头的夹持部本身就是圆柱,不是所有的都是6边的哦。
发表于 2010-11-26 14:18 | 只看该作者
6边的夹的最好不会打滑,我昨天就用了:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-26 14:24 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-11-26 14:11 发表
淘宝了一会,圆柱型的螺丝刀头不好找,看图片不是很清晰。
六角的螺丝刀头应该可以上得进去电钻夹头的吧:em26:
发表于 2010-11-26 14:30 | 只看该作者
带调速的手电钻可以用。但是没有力矩调节
发表于 2010-11-26 15:16 | 只看该作者
当然可以。我经常夹螺丝刀用。我的螺丝刀是可以拆卸把的那种。
发表于 2010-11-26 16:16 | 只看该作者
原帖由 fluke 于 2010-11-26 13:50 发表
如果夹不住,怎么样才可以夹呢?
怎么混到军校进修的?这个基本不用问,没问题,前提是你的手电钻必须是调速的
发表于 2010-11-26 16:25 | 只看该作者
我们作木工时,就是这么作的
因为一开始我们只有一个是充电的螺丝刀
于是用变速电锤+钻夹头+螺丝批。完全可以操作的(建议功率 350W 以上,否则扭力不大)
就是有一个不好
于是手即可控制方向,还要控制速度
很空易,打过头。
粗加工可以,精加工时,不是没有速度,就是没有精度(神人除外)
。:em15:
发表于 2010-11-26 18:46 | 只看该作者
不好用
我有一把扭矩、速度、方向都可以调的无线**钻,拧螺丝很容易把螺丝尾巴拧坏,但是我经常用它来攻丝。
