查看: 9298|回复: 48
一周做一点,之快换刀架。
发表于 2010-11-28 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼下已经连续两周没有骚扰我了。。在加上冬天单位稍微清闲一点。所以决定开始做东西啦。
目前计划想做(因为很多配件自己做不如买现成的,您也可以视为如下物品为组装)的东西有。
数显卡尺读数 <-- 理论已经成功,已购买配件。研究中。
数字控制分度头 <--购买了60:1减速机 50w**。搁置中。
铣床自动走刀 <--购买了电磁离合器,步进电机,步进电机控制板(A3977),32v电源。目前只铣了一个固定板并画图中....
车床自动走刀 <--准备在铣床自动走刀做好后吸取经验在做。。。
好吧。。。以上东西我都在qq群里面叫唤了1年了。。自己也是个外门汉。还需积累经验。。。
先做我的小180V的快换刀架吧!
因为车床小,自己又好弄点儿便宜货,所以买了几种规格的刀。自己又不像工厂,一把刀能用半天。换来换去垫垫去麻烦死了。
终于收了一套12的数控刀杆,原先刀架根本放不下。所以决定!他娘的自己做个快换刀架!
因为本来是胡来形的玩家(玩床机器没有目的)所以决定自己做,1来练手,2可以用来跟家人说这是我做的。。。。
------------------------------开始------------------------------
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:47 | 只看该作者
用比较简单的锁紧结构 两部分分开锁紧,不算真正意义上的"快换"最后的弹性缝,准备看我带锯校调的程度来决定到使用用那种。
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:50 | 只看该作者
上周已经吧这块不锈铁铣了四个面。这周因为时间不多了。所以决定就铣四个面另外再加两个对角的“大倒角”。
铣的图片就不上了,主要是展示一下带锯。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 设计图挺好
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:53 | 只看该作者
划线瞄准准备开锯上面直接用v铁顶死来保证锯出来的是45度的。可遗憾的是。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:56 | 只看该作者
锯了一会,忽然想起来。因为我调整过顶住锯条的一个轴承。调完了以后忘记吧锯条调垂直了!!!!!锯到一半才发现越往下越偏。。。 郁闷啊
发表于 2010-11-28 22:57 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:  开心了吗?
直播啊,无情的插入:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:57 | 只看该作者
调头锯另外一侧,当然我中间抽空吧锯条的垂直度给调整了。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:28 | 只看该作者
锯好了这面以后,又想,为何不吧锯偏了那面重新锯一下呢。 啦啦啦。
然后折腾了半天装上后又开始锯,锯了快一半忽然发现。oh shit...我锯的是刚才锯好的面。。。。锯错了。。。。
重新锯下来的那个小片儿大概1mm厚。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:30 | 只看该作者
上铣床铣平,但是光洁度不是很好,1是因为转速比较低,2是因为四个刀片我没找平
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:32 | 只看该作者
另外一侧同样的操作方法
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:35 | 只看该作者
搞定。。。
下周继续。。时间充沛的话估计就直接搞定了
另外附上带锯视屏
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 锯神不如神锯
发表于 2010-11-28 23:39 | 只看该作者
:em24: :em24:
楼下的邻居被你征服拉?
太太太 扰民了!可怜的邻居啊!
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:42 | 只看该作者
不知 两周没搭理我了 哈哈哈哈哈哈 估计以后可以耍了
发表于 2010-11-29 06:13 | 只看该作者
楼主的带锯跟我的一样:em15: ,很好用:em26:
发表于 2010-11-29 08:33 | 只看该作者
真是锯神不如神锯,说说锯条是什么牌子的在哪买的吧?(如不便说欢迎楼主给我发短消息)。我的手锯前几天锯秃了10多根锯条也没锯成一个简易刀架。
发表于 2010-11-29 08:36 | 只看该作者
30,你要的话把我那个CR12线割的刀架给你。我不玩快换了。
发表于 2010-11-29 10:03 | 只看该作者
真是锯神不如神锯
确实是好锯,
楼主说说
发表于 2010-11-29 10:13 | 只看该作者
锯得很准的嘛!:em24: :em15:
