查看: 4101|回复: 18
JR和Futaba 遥控 的感度设置 有区别??..
发表于 2010-11-30 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天有模友谈起感度设置的事,
一直认为 在不追尾的情况下 感度值越高  锁尾效果越好...
今天在 亞拓遙控世界 闲逛看到这样的言论..
JR系統遙控,多是以50%以上為鎖定狀態感度,GP750,GP780,感度設定區間約在60%~80%之間
FATABA系統遙控,開啟GY模式時,GP-750,GP-780,感度設定區間約在25%~45%之間
开始迷糊了...
请问下确实如此么...
Futaba控 AVC数值越低 感度值越高??
我的10C在AVC 60%-70%玩了好长时间..
锁尾很好呀,
本坛见到 有兄弟说过 futuba要50以内,才锁尾的,
更加晕..
查阅了 10C说明书并没有这方面的仔细说明...
问问看有何权威解释?
[ 本帖最后由 小米一男 于 2010-11-30 17:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-30 16:47 | 只看该作者
搞得 自己都不太自信了...
750+520
锁尾套装..
发表于 2010-11-30 17:04 | 只看该作者
YTGP780:
50%-100% 对应于锁尾状态的 0% - 100%
50% 是不锁尾状态
50% - 0% 对应于非锁尾状态的 0% -100%
我的普通模式设置为75%,3D模式设置为70%
FUTABA 不知,楼下补充。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:30 | 只看该作者
晚上 再试试...
没人关注???
发表于 2010-11-30 19:15 | 只看该作者
同样感到困惑的帮顶,750+9257,futaba t8fg,AVC从25调到70多,没啥区别,也没出现追尾。
发表于 2010-11-30 19:27 | 只看该作者
我的DSX7可以高至88,再高就追尾了。
发表于 2010-11-30 20:22 | 只看该作者
我的10c 用780+420 以前锁尾40会金鱼尾 30也会 调好以后30无金鱼尾 但是到40就明显金鱼尾了。
因为不用非锁尾模式 所以不知道非锁尾的感度设置多少才好。。。
发表于 2010-12-2 10:10 | 只看该作者
我的780+9257。。。一直用。。42%感度。。(普通模式)。。3D。。39%ID。1。。。。ID2。。用38%。。。因为我ID1是80%的油门。。。ID2。。。是100%的油门。。。没出现过。。金鱼尾什么的。。
发表于 2010-12-2 10:40 | 只看该作者
路过,学习了。
发表于 2010-12-2 12:10 | 只看该作者
10C感度60-70,不可思议,没到过这么高,40左右,高了追尾。
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:58 | 只看该作者
测试过
感度20-30 尾巴像芦苇 感觉软绵绵的
感度60-70  尾巴锁得 刚刚的...
再高就追尾了.
发表于 2010-12-3 11:39 | 只看该作者
不懂哈
发表于 2012-1-20 12:22 | 只看该作者
同样困惑,不懂,可能和所用的陀螺仪有关?
发表于 2012-1-31 21:48 | 只看该作者
回复 6楼 天空125 的帖子
:em04:  DSX7 接收用的啥? 偶的六通接收都是 开启GOV 功能作感度值直接设定~  不追尾为限
发表于 2012-1-31 22:21 | 只看该作者
这个是以前的老方法了,FUTABA的控0-50是锁尾,50-100是非锁尾(数值与感度成正比)如果你感度通道反向那么就是反过来的。JR是50以下非锁尾(数值越小,感度越大)50以上锁尾(数值越大,感度越大)
但是现在的控,特别是FUTABA的,都可以选择AVCS或者NORMAL,这样更直观了,每个都有0-100的感度。
另外锁尾和非锁尾,实际上陀螺都是在工作的,只是锁尾模式多了积分算法而已。所以并不是说你非锁尾模式了它就自旋。
总而言之,感度没有确切数值标准,一切以自己实际手感为准。
[ 本帖最后由 gundamjr3810 于 2012-1-31 22:24 编辑 ]
发表于 2012-9-28 02:25 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-31 22:28 | 只看该作者
好贴必须顶!群主多来点技术教育贴啊!
发表于 2014-4-16 02:11 | 只看该作者
FUTABA的,选择AVCS,感度多少合适呀?YT450 415+750 谢谢!
发表于 2014-4-21 16:39 | 只看该作者
新手路过 求高人指教
