提高转速了为啥还是这样的或者说更差了
/ 2 页
提高转速了为啥还是这样的或者说更差了
cdcdcd
cdcdcd
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2010-12-3 05:35
倒序浏览
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ug6.0无法输入文字??????
2012-11-25
额!!!域名被拦截...
2012-11-13
请教各位并推荐
2012-08-12
有做过单排钻、多头钻、群钻的兄弟吗?
2011-06-23
这是神马刀具?透明滴,俺的婶呐
2011-06-20
最牛发动机
2011-03-21
各位看官帮我看看这个对不对,仿真貌似不对
2011-01-07
疼迅已补360事件的1个月,有图
2010-12-06
提高转速了为啥还是这样的或者说更差了
2010-12-03
谁能加工此类东西
2010-11-24
cdcdcd
cdcdcd
头像被屏蔽
发表于 2010-12-3 05:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【论坛帮助】
cdcdcd
cdcdcd
头像被屏蔽
楼
发表于 2010-12-3 05:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【网上礼节十条】
BJMLGG
BJMLGG
楼
发表于 2010-12-3 06:16
你刻 的字多大啊
BJMLGG
BJMLGG
楼
发表于 2010-12-3 06:19
你刻的字太深了,下刀0.01试试,再有就是速度放慢点
BJMLGG
BJMLGG
楼
发表于 2010-12-3 06:20
还跟刻的材料相关
三月落木
三月落木
楼
发表于 2010-12-3 07:02
随便找块质地稍密的木板或亚克力试试。KT板质地松软多孔,你就那么钟爱?再好的雕刻机也不能在豆腐上刻字吧。
huang1984
huang1984
楼
发表于 2010-12-3 07:59
钻夹头夹持精度不够高,而且雕的字又小,不好用呀:em15: :em15:
怪怪
怪怪
楼
发表于 2010-12-3 08:10
我也是这么想的,不知道对不对
liuwenbai
liuwenbai
楼
发表于 2010-12-3 09:01
可能是材料太软了,找个脆点的材料试试。大米上刻字好象得用显微镜看着刻吧?
ly78
ly78
楼
发表于 2010-12-3 09:06
刀没磨好,把材料都溶了,还有就是下也量太大。
vincent.liu
vincent.liu
楼
发表于 2010-12-3 09:12
切削原理里面很重要的一个观念就是不同的材质用不同材料的刀具
再有就是,切削的过程中,会有切削热现象产生,切削热会影响到工件
jtj806000158
jtj806000158
楼
发表于 2010-12-3 09:13
用ER夹头的吧
lzqwq
lzqwq
楼
发表于 2010-12-3 09:14
这种材料根本就不适合雕刻机干的,非要在这种材料上雕刻,要用大角度刀尖、低转速、慢走刀、小吃刀、加大水,并且刀尖要精磨得飞快
见好就收
见好就收
楼
发表于 2010-12-3 10:48
KT板就是两边一层皮,中间是泡沫,能雕出来才怪。
换块硬点材的料试试,可能会有惊喜。
没玩过雕刻机,空想的,说错了拍吧。
GLC5151
GLC5151
楼
发表于 2010-12-3 11:01
材料问题
vineli
vineli
楼
发表于 2010-12-3 11:30
1,首先你的刀不是平低尖刀。正规的平低尖刀角度不是这个样。
2,主轴没有精度,当主轴精度没有的时候,机床精度再高也加工不出高精度的产品。
3,当主轴精度不好,你夹持铣刀的时候,铣刀不是平底,而是不停的滑圆(螺旋线),所以物料表面不是切除,而是搅拌。
laochen_gd
laochen_gd
楼
发表于 2010-12-3 12:12
1:检查主轴转向是否顺时针方向旋转(俯视状态下);
2:刀刃不合理,这样的三菱刀不是在切削,是在挤压;
zuowei
zuowei
楼
发表于 2010-12-3 12:24
回复 7楼 三月落木 的帖子
对,再好的机器也不能在豆腐上雕刻。还是这么小的字
DFYH
DFYH
楼
发表于 2010-12-3 12:28
估计是
1.主轴径向跳动太大
2.主轴转速与切削速度不协调
3.材质问题
/ 2 页
