查看: 2824|回复: 14
请教:谁拆过38元电机(型号:E240)有问题请教
发表于 2010-12-7 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
谁拆过38元电机(型号:E240),有问题请教:
    拆得两个E240电机,好像与著名的38元电机一样,想做个主轴用,试了一下,一个方向压,有弹性,可压动一点;一个方向好像压不动(从电刷方向)
请教:里面的轴承如何?是角接触吗?  谢谢!
( :em12:  :funk: 不敢拆,手潮,拆开过的电机,仔细安装,声音都变大)
发表于 2010-12-7 17:47 | 只看该作者
轴承里面有两个弹环片的还有没有?
 楼主| 发表于 2010-12-7 17:55 | 只看该作者
原帖由 jtj806000158 于 2010-12-7 17:47 发表
轴承里面有两个弹环片的还有没有?
? ?   :funk: 手潮,没敢拆,不知道你说的啥东西?
发表于 2010-12-7 17:57 | 只看该作者
:em15: 是深沟球轴承
 楼主| 发表于 2010-12-7 17:59 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2010-12-7 17:57 发表
:em15: 是深沟球轴承
谢谢,那就是还可以承受一定的轴向力量的。
发表于 2010-12-7 18:06 | 只看该作者
回复 藤椅 ccgf 的帖子
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2010-12-7 18:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:30 | 只看该作者
十分感谢 hezixiang  :em03:
不过看别人的雕刻机安装方向都是电刷方向朝下的,以前还奇怪呢,电刷朝上不好看吗?试过才明白这样安装应该轴向不窜动,方向与我试的吻合。
你这一说,又疑惑了,我回头再试一试。
另:我的电机是拆自磁带机,前后轴好像都是8mm的
发表于 2010-12-7 19:18 | 只看该作者
是含油轴承吧
发表于 2010-12-7 19:20 | 只看该作者
回复 7楼 ccgf 的帖子
刚才把上次换下来的轴承找出来了,一个是605S的,另一个是1438S英制的,我愚见两头应该随便用,“别人的雕刻机安装方向都是电刷方向朝下的”主要是这头长一点,另外头短.(RI-1438   9.525*22.225*5.5575mm、608S    8*22*7mm).
发表于 2010-12-7 19:57 | 只看该作者
AM用过,可以向他请教!
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:41 | 只看该作者
再次感谢hezixiang
我把电机外围拆了,和你说的差不多, 在远离电刷面,轴承和轴粗一点,又变成8mm的,但没有弹片,轴承外圈直接与外壳接触。(我亲手从磁带机上拆下来的电机,应该没拆过)
查了一下型号,确实是深沟轴承
但确实好像还是“一个方向压,有弹性,可压动一点;一个方向好像压不动(从电刷方向)”
[ 本帖最后由 ccgf 于 2010-12-7 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:46 | 只看该作者
和『深入且持久』同学卖的一模一样,不过中间是黑色http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%B5%E7%BB%FA
哦,还是有点不一样,我的两种电机都是两头出轴,都带光栅。
[ 本帖最后由 ccgf 于 2010-12-7 20:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:33 | 只看该作者
把光栅拆下来了,可以看见了,和『hezixiang』画的图有区别:一般带弹簧片,一边不带,所以一边压不动。
[ 本帖最后由 ccgf 于 2010-12-7 21:34 编辑 ]
发表于 2010-12-7 21:54 | 只看该作者
轴承应该是NMB RI-1438S
也是换完轴承,轴跳就有加成,以后再不自己动手了。
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:05 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2010-12-7 21:54 发表
轴承应该是NMB RI-1438S
我是手潮,可能安装技术不行,反正我拆过的电机(一般小直流),声音都变大,现在不敢拆。
