查看: 5978|回复: 23
探讨使用新版UN-A6 PLUS最大电流充电所需要电源电流
发表于 2010-12-8 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验目的
  最近不少模友咨询新版Un-A6 PLUS最大功率,需配备多少A开关电源等问题,飞客实验室以前做过老版本UN-A6的输入电流测量实验(见本实验室去年文章),毕竟新版Un-A6 PLUS设计上有了不少改进,所以我们重新对新版做一次测试。
  本实验通过测量2-6S A123电池组使用新版Un-A6 PLUS在设置最大电流充电时所需要的电源电流供给及功率大小,用来确定用户该购买多大功率(输出多少安培)的开关电源才能满足Un-A6的需要。
实验设备
  新版Un-A6 Plus一台、胜利6056C电流钳形表一支、Keithley 2000六位半台表一台、12V30A开关电源一台、自制A123 1-6S电池夹具一套。
实验步骤
  在电池夹具上依次放置2-6个A123 26650电芯以模拟2-6S电池组充电时的情况,并把Un-A6 PLUS充电电流调到最大电流档,通过Keithley 2000测量输入电压并通过电流钳表测量开关电源输入电流,综合可测输入功率。
  最后根据A123电池的充电情况推算Un-A6 Plus最大电流充聚锂时所需的输入电流。
实验数据
  考虑大电流下线路传输压降,为保证满功率运行测试中开关电源输入电压调整为13.5V左右,使用14AWG硅胶线连接电源,以下是本次实验数据。
2S-6S A123电池Un-A6 PLUS最大功率充电输入电压电流
规格电压电流功率
2S A12313.437 V6.6 A68.68W
3S A12313.396 V9.5 A127.26W
4S A12313.397 V12.8 A171.48W
5S A12313.312 V15.7 A;208.00W
6S A12313.301 V18.9 A251.39W
实验结果及结论鉴于上述测试中电池单体电压在3.3V左右,A123充满电压为3.6V,所以要最大电流到充满输入电流还应增加10%左右。
对于截止电压为4.2V的聚锂,我们没有实际测试,仅通过电压比例推算得下表,仅供参考。
2-6S LIPO Un-A6 PLUS最大功率充电估算输入电流
规格电流
2S LIPO8.4 A
3S LIPO12.1 A
4S LIPO16.3 A
5S LIPO20.0 A
6S LIPO24.1 A
根据上述实验,可以看出为保证Un-A6 PLUS最大输出需要,应配置12V30A左右的开关电源。对于有2-6S各型电池的朋友,可以根据以上数据选择合适的开关电源,一般情况下应留有一定裕量。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tengda + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-12-8 18:17 | 只看该作者
吉时利的表不錯
发表于 2010-12-8 18:31 | 只看该作者
留个记号
发表于 2010-12-8 18:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
顶楼主。
发表于 2010-12-8 20:02 | 只看该作者
问题是a6可不可以在13.3v输入8a充电时保证自身的安全
发表于 2010-12-9 07:47 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2010-12-25 20:12 | 只看该作者
支持 顶。
发表于 2010-12-25 20:57 | 只看该作者
谁在家里用这么大电流。。慢慢冲还冲的瞒,电池寿命长。
发表于 2010-12-25 21:49 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-12-25 20:57 发表
对啊 太危险了。。
发表于 2011-9-21 16:09 | 只看该作者
:em26: 精华贴
发表于 2011-9-21 18:23 | 只看该作者
3.3X8X6=158.4W,158.4/251.39=0.63009666255,可见效率低至63%
发表于 2011-9-23 00:19 | 只看该作者
车后排电源口输出额定120W,算效率70%,充6S(2*3S或3*2S),120*0.7/4.2/6=3.33……
所以我在外场充锂电时一般用3.3A的电流…:em21: …
发表于 2011-9-23 12:20 | 只看该作者
用LZ的数据简单计算下效率。
A123电池S数     输入电压(V)  输入电流(A)  输入功率(W)  输出电压(V)  输出电流(A)  输出功率(W)  效率
2        13.437        6.6        88.6842        3.3        8        52.8        59.5%
3        13.396        9.5        127.262        3.3        8        79.2        62.2%
4        13.397        12.8        171.4816        3.3        8        105.6        61.6%
5        13.312        15.7        208.9984        3.3        8        132        63.2%
6        13.301        18.9        251.3889        3.3        8        158.4        63.0%
注:读图可知,实际输出电压还不到3.3V,只有3.2x,实际效率更低一些。
感谢LZ的数据,让我对这些充电器的实际转换效率有了个大概的认识。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-9-23 12:24 编辑 ]
发表于 2011-9-23 16:18 | 只看该作者
独立充比串充效率低是肯定的,串充只需一套变换整流电路,独立充需要隔离变压器和每路一套变换整流电路。
发表于 2011-9-23 20:26 | 只看该作者
问楼主
你的钳形表可以测量直流电流?最大量程多少?具体啥个型号?
发表于 2011-9-23 20:30 | 只看该作者
回楼主
测量直流电流要专用表,你的表只可测量交流啊?更何况测量交流电流也要求一定的频率的?不解啊?.......
发表于 2011-9-25 09:56 | 只看该作者
我前晚用万用表直流电流档串在A6上面测了下,效率在80%以上……
2.0A充6S时,电流5A左右
2.5A充6S时,电流6.5A左右
更高时没测了,小破万用表扛不住
发表于 2011-9-25 11:32 | 只看该作者
万用表串联测电流是相当不准的!
发表于 2011-9-27 15:14 | 只看该作者
万用表串接测量的数值到是有准确度,不过引入回路的电阻太大,UN-A6上得到的电压降降低很多没有工作在正常状态。
发表于 2011-10-7 09:06 | 只看该作者
我用12。5A的电源。。。。开3A充电一直正常无事,第一次开4A充,结果不到1分钟就把电源烧了。。。。。。
