查看: 1878|回复: 15
我想用150四行程排气管加水箱
发表于 2010-12-10 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用暖风吹风挡玻璃,有做过的吗?提供一下资料,谢谢
发表于 2010-12-10 09:05 | 只看该作者
我在北方见过长途大吧,在车厢里装一根大概180mm的铁管,一头接发动机排气管,另一头接到车厢外。
冬天室外零下20多度。车厢内零上20多度将近30度。
发表于 2010-12-10 09:47 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-12-10 09:05 发表
人民的智慧是无限的:em26:
发表于 2010-12-10 10:03 | 只看该作者
什么不用发动机的水箱来取暖呢?
发表于 2010-12-10 15:30 | 只看该作者
尾气取暖会不会容易泄漏中毒啊?
倒是在电视上见过,实物没见过。
发表于 2010-12-10 20:34 | 只看该作者
如果要求热量不大的可以用三根1.5匹空调的低压管在排气管上绕几圈!如果要求大就要用水套,再接到散热器上就可以了。
发表于 2010-12-10 20:57 | 只看该作者
呵呵  是三轮车吧   俗称  黄虫
 楼主| 发表于 2010-12-10 21:53 | 只看该作者
谢谢各位的参与
发表于 2010-12-10 21:59 | 只看该作者
要用水箱的水做热源的,汽车都是这样,不要走湾路.
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:20 | 只看该作者
回复 9楼 lisui 的帖子
我的机器是单杠风冷,没水箱,所以想在排气管上加水箱,索取暖风
发表于 2010-12-11 11:49 | 只看该作者
在排气管上绕铜管 然后用耐热材料包裹保温 去废品站找个汽车暖风机也要不几个钱 把绕在排气管上的铜管与暖风机里面的小散热器连接中间再搞个小循环水泵
发表于 2010-12-11 13:11 | 只看该作者
柴油机 冬天没水温的
发表于 2010-12-11 14:15 | 只看该作者
单缸蒸发式柴油器,还有风冷汽油机或柴油机,没有水循环系统,不好直接用冷却水取暖。可以考虑在排气管上尽可能靠近发动机的地方加焊水套,在驾驶室内安装暖风机散热器的方式来进行,一般需要加循环泵。
不过150CC摩托车发动机热量有限,用排气管的热量来取暖效果一般。
[ 本帖最后由 转速 于 2010-12-11 14:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:45 | 只看该作者
回复 13楼 转速 的帖子
谢谢,你说的有道理,目的只要吹到风挡玻璃不结霜就行,你有做过吗?有做过请给一下草图再次谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-12 18:24 | 只看该作者
回复 11楼 fanlulu 的帖子
你的办法不错,只是水量少点,如加个水箱可以吗?
回复 11楼 fanlulu 的帖子
