查看: 2872|回复: 20
处女贴,发个重二机的车床X轴维修贴。。多图 不杀猫。。。。
发表于 2010-12-22 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天当了回机修,上班车床X轴尺寸不稳,刀补不动的情况下尺寸变动有+-0.03,因为工件外圆公差只有0.011,孔0.025,跟本没办法加工。。
厂里没机修,领 导发话,换丝杠轴承。。
于是自己动手把机床大卸八块。拆开才发现,线轨也坏了。于是换。。
  听说一对才2500左右,(便宜无好货,因为厂里有台韩国起亚机床,系统是Faunc-0itc(全功能版),换工件编程时没打小数点,导致退刀距离不够,刀台撞到主轴上。。损失线轨一对,(台湾知名线轨忘了什么牌子了:loveliness:  从韩国买回来5-6000左右))。车床里头实在是太脏了。。
  废话不多,上图。。
机床面板
机床面板
伺服电机
伺服电机
伺服电机铭牌
伺服电机铭牌
拆开了,里面脏得不得了
拆开了,里面脏得不得了
丝杠
丝杠
线轨,下面是新的
线轨,下面是新的
线轨烂了。
线轨烂了。
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:08 | 只看该作者
沙发我的,继续发图!!
线轨滑块1
线轨滑块1
线轨滑块2
线轨滑块2
联轴器
联轴器
丝杠轴承座
丝杠轴承座
新线轨的铭牌
新线轨的铭牌
线轨压板
线轨压板
新线轨拿上去 比比。。
新线轨拿上去  比比。。
从后面看。。
从后面看。。
控制柜
控制柜
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:13 | 只看该作者
发点韩国起亚机床的图片:em15:
线轨坏了,维修中
线轨坏了,维修中
面板后面的电路
面板后面的电路
手轮
手轮
手轮
手轮
控制柜
控制柜
电路板上都是带有韩文的。。
电路板上都是带有韩文的。。
发表于 2010-12-22 22:16 | 只看该作者
继续上图.....
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:16 | 只看该作者
终于装好了,累啊!!第一次干这活。。。
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:18 | 只看该作者
打完收工。。。上图真烦。。
发表于 2010-12-22 22:29 | 只看该作者
怎么不上个免冠全身图啊,只看局部不过瘾啊
发表于 2010-12-22 22:38 | 只看该作者
很漂亮...
发表于 2010-12-22 23:25 | 只看该作者
楼主好人,不杀猫
发表于 2010-12-23 12:26 | 只看该作者
连个全身照都没有,看的有点头晕。
发表于 2010-12-23 18:52 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:12 | 只看该作者
全身照忘照了。。
发表于 2010-12-23 19:17 | 只看该作者
把坏线轨低价回收啊,在家用还是不错的,坏的是两头的塑料压盖,影响不大的。
发表于 2010-12-23 19:43 | 只看该作者
怎么这么多铁屑啊
发表于 2010-12-23 19:49 | 只看该作者
看不清,乱就一个字
发表于 2010-12-23 19:52 | 只看该作者
可能我们没有看习惯吧  看图看的都很累啊  更别说上传了   赞个
发表于 2010-12-23 20:08 | 只看该作者
FANUC系统配迈信驱动、华大电机再加上线轨有点意思!中 国特色!
发表于 2010-12-23 22:12 | 只看该作者
:em15: :em15:  咱们板本来是模型爱好者,现在专业人士越来越多了
发表于 2010-12-25 18:16 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-25 18:35 | 只看该作者
那台湾的不是上银线轨吗绿色的? 请教下线轨压板具有什么作用一直不明白
