查看: 61896|回复: 250
7045改数控技术分享 成品图片新鲜出炉
发表于 2010-12-24 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过半年多的努力,在网友的支持下,终于把7045数控改成功,下面奉上改过程和一部分图片,希望大家拍砖。
网友在论证时提出的具体要求如下:
一: X,Y,Z轴需求:
1:在X,Y,Z轴上各加工一套安装标准110步进电机的电机座和弹性轴连器。安装客户提供的110步进电机,使用联轴器连接。
3:X轴的步进电机安装在工作台的右边(面向铣床正面), X轴的左边安装手轮便于手工操作。需要角接触轴承
4:Y轴的步进电机安装在工作台的后面。使用和X轴同样的方法连接电机。滚珠丝杆需要两头固定。手轮检验保留,便于手工操作。需要角接触轴承
5:Z轴的步进电机安装在立柱顶端。同步带连接。保留Z轴手轮,可手动操作。需要角接触轴承
6:Z轴考虑到机头比较重,滚珠丝杆没有自锁能力,保留Z轴手柄功能。
7:导轨需要贴塑。
8:Y,Z轴丝杆/导轨均需安装伸缩防护罩。
二:主轴需求:
1:电机更改为1.5KW 变频电机。
2:主轴需安装防止飞屑的防护围挡及安全开关
3:主轴箱采用同步带传动,主轴箱内齿轮全部省去,主轴进给装置全部省去。
三:床身需求
1:床身使用蓝白色油漆。
四:手动润滑
1.        在机器侧面增加润滑泵,在滚珠丝杆处,增加润滑油路
2.        油路系统需要延伸到滚珠丝杆和导轨处,以便于高速运行时手动润滑。
首先是铸件的采购,用原有的7045的立柱和底座,重新设计了电机座。
立柱的铸件
[ 本帖最后由 xiaopan 于 2011-1-14 16:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:41 | 只看该作者
考虑到机器的刚性问题,立柱里面的加强径多加了几根。
下面是底座的铸件
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dkm2797 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:42 | 只看该作者
丝杆支撑座
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:44 | 只看该作者
电机支撑座
[ 本帖最后由 xiaopan 于 2010-12-24 16:49 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老申劳神 + 2 好大的机器,浩大工程。
pixyice + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:45 | 只看该作者
主轴箱铸件
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:46 | 只看该作者
工作台和立柱链接板
插队,顶下态度最好技术支持。
发表于 2010-12-24 16:49 | 只看该作者
LZ继续上图.....顶
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:57 | 只看该作者
还有很多图,记录了全过程。大家让让
数控的精度要求高,所以立柱,十字托板,工作台的托板全部经过精磨,下面是精磨过程,此图为导轨面精铣后的
工作台等待加工 精磨
在磨床边排队等着 比较着急
发表于 2010-12-24 17:01 | 只看该作者
好鸡,帮顶!:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:01 | 只看该作者
普通磨床加工时,是靠工作台的磁盘吸住工件,加工过程中工件变形量比较大,加工好后有两头翘,中间凹的现象,使用这样的磨床,工件是靠四周的夹具顶着固定在工作台面上的,变形量比较小,下面是加工过程。磨过后的导轨,平行度在1丝以内。
[ 本帖最后由 xiaopan 于 2010-12-24 17:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:10 | 只看该作者
普通7045有改数控,有个大问题就是丝杆螺母变大后,更原来机器的丝杆不配套,所以工作台下面需要加工一刀满足要求。
发表于 2010-12-24 17:11 | 只看该作者
:em15:    帮顶      顶啊     嘿嘿
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:18 | 只看该作者
丝杆的选择比较重要,首先考虑性价比因素,7045的三个丝杆都比较长,工作台那根更是达到了860,磨制丝杆的成本太高,而且不容易加工,丝杆的长径比达到40多,询问了很多丝杆加工厂,他们表示这样的丝杆很难加工,即使加工出来后的丝杆直线度也达不到要求。最终决定X,Y选择2005的轧制丝杆,Z轴选择2505的轧制丝杆,刚开始用的是单螺母丝杆,定做的网友又不满意了,说单螺母丝杆容易产生回差,耐磨性也不好,不管三七二十一,先定了几套回来试试。
发表于 2010-12-24 17:20 | 只看该作者
太强悍了...:em25:
发表于 2010-12-24 17:22 | 只看该作者
看直播。:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:23 | 只看该作者
丝杆选择好,该选择轴承了,应网友要求,XYZ三个轴的丝杆轴承全部采用P5等级的角接触,下面是轴承型号。
角接触轴承装的时候需要注意轴承的角度,如果是配对的,请注意轴承上的标识。
发表于 2010-12-24 17:24 | 只看该作者
靠,铣床改数控终极版本啊,比山寨那些靠谱多了:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:25 | 只看该作者
装在丝杆上的效果
:em24:
