查看: 1607|回复: 11
请教各位DX教我如何设置FATABA 10C的失控保护?
发表于 2010-12-28 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em00: :em26: 请教各位DX教我如何设置FATABA 10C的失控保护?
 楼主| 发表于 2010-12-28 22:23 | 只看该作者
求教了:em00:
发表于 2010-12-28 22:40 | 只看该作者
装Tm-10高频头,菜单中会有。
发表于 2010-12-28 22:47 | 只看该作者
那你得用PCM了,基础菜单下有个F\S那个就是设定失控保护的,记得接收通电,再进入菜单下设定确认好后退出
 楼主| 发表于 2010-12-28 23:05 | 只看该作者
谢谢LS两位,最好步骤能详细点,那个说明书俺瞧不明白。:em23:
 楼主| 发表于 2010-12-28 23:12 | 只看该作者
我是用的PCM的。:em00:
 楼主| 发表于 2010-12-29 07:48 | 只看该作者
最好是FATABA 10C的失控保护 配合 独眼龙V5.0的自动返航具体设置,详细的介绍一下。
您的帮助就是我高飞远飞充分享受FPV原动力!!!
谢谢啦!!!:em00: :em26: :em26: :em26:
发表于 2010-12-29 10:04 | 只看该作者
开控进菜单,首先要控是在pcm 模式下,在菜单第一页右下角就会有F/S项,进去过后就能看到各个通道的失控保护选项了。选到你需要的通道,转动转盘启动安全保护,然后把该通道相应的摇杆、旋钮或者开关扳到需要的位置(比如想设失控时全油门,就把油门杆扳到最大),然后长按转盘,遥控器就把这个通道的安全保护值记录下来了。
设置过程中并不需要开接收机那些的,控上面设置好失控保护后只要控跟接收机对上,遥控器就会把失控保护的设置发给接收机的。
至于跟独眼龙5的配合,因为我只有独眼龙3所以不好说。独眼龙3是不控制油门的,因此我是把遥控器的油门通道失控保护设置为比平飞油门略高一点,然后控制航点的开关通道设置在回家的位置
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:42 | 只看该作者
谢谢大校!!!真热心人!:em26: :em26: :em26:
晚点我来试试。
[ 本帖最后由 suncar 于 2010-12-29 10:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-29 10:46 | 只看该作者
其中更想知道的是:失控保护和自动返航是如何连接工作的,望有用过独眼龙V5.0的或这方面懂的老师们赐教!:em00:
谢谢咯。
 楼主| 发表于 2010-12-29 17:47 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2010-12-30 07:55 | 只看该作者
请教了!:em26:
