查看: 7285|回复: 51
[原创]我设计的飞行器,大家看看有可能吗?
发表于 2004-2-18 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计了一种直升飞行器(大致原理见图,画的很草不好意思)
由主电机或油机带动主传动轴-驱动两端的伞齿-带动左右两个螺旋桨分别向相反的方向转动以抵消反作用力  左右螺旋桨的驱动轴由舵机控制可实现前进、后退(还可以加入一些机构实现左右平移飞行)  控制主电机或油机的转速可实现升降 控制尾浆的正、反转可实现飞行器的左右转向。
由于左右两个螺旋桨分别向相反的方向转动互相抵消了反作用力,可以不用陀螺仪啦!
各位给看看能飞起来吗?会有什么问题?如果可以 我准备着手做一架。 :em12:
发表于 2004-2-18 16:52 | 只看该作者
我认为基本上可以,但两边的旋翼应该有独立的变距机构,尾桨用不上,一般这种系统用在固定翼上
 楼主| 发表于 2004-2-18 21:13 | 只看该作者
我这种设计目的就是简化结构,两边的旋翼我觉得可以不用变距机构,靠尾浆实现前进和悬停时的转弯。请教楼上的兄弟您觉得设变距机构主要作用是什么呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-2-18 21:41 | 只看该作者
现在的设计用一套三通道的遥控设备就行 (两个电调一个舵机,一个电调控制升降一个控制左右,舵机控制前后)如果能成功我想这是烧友最容易自制的直升机了吧:)
发表于 2004-2-18 23:30 | 只看该作者
应该可以,北京有个朋友做了个双奖的机器,能够飞,你可以和他联系哈
发表于 2004-2-21 00:48 | 只看该作者
有几个问题:
1为什么不直接在两边装两个动力组,而是搞那么复杂的传动机构?
2已经是两个桨了,不存在力矩问题,为什么需要个马达来控制方向而不是舵面?
3主桨倾斜的时候,飞机的中心肯定变化,如何解决?
呵呵~
 楼主| 发表于 2004-2-23 01:08 | 只看该作者
对!我想弄的就是类似这个!或者两边用两个强力函道风扇
发表于 2004-2-23 16:12 | 只看该作者
这种飞机可以垂直起降,很早就有人提出设想,但很难实现,主要是螺旋桨在转向时,重力平衡很难控制,需要复杂的传感装置和精密的控制系统,在计算机不断发展的今天,这种设想才真正能得以实现。要做这样的模型恐怕不太容易。
发表于 2004-2-25 07:03 | 只看该作者
缺乏俯仰和侧滚控制,不会稳定。没有平衡负反馈。我到是做过1架类似的,能飞,但决不是你这么简单的,最大不同在于我引导螺旋桨气流到不同部位控制姿态,这很重要。
发表于 2004-3-15 21:27 | 只看该作者
我也一直有这想法,上面大哥说的重心确实是较大的问题,但V-22是坐人的,咱不坐,摔了也不怕。一起努力吧!
发表于 2004-3-15 23:06 | 只看该作者
再多几个方向的控制还是可行的,不要在尾部加桨控制方向,以两个主桨控制前后左右和升降。可以参考直升机的旋翼结构设计。
发表于 2004-7-11 07:19 | 只看该作者
那个厅有名的小日本不是都做了好几代了么?是谁我不用说大家都知道吧 而且用的是两个发动机
发表于 2004-7-11 09:54 | 只看该作者
有个很垃圾的想法
把前后搞成一样重就行了呵呵...
发表于 2004-7-14 04:50 | 只看该作者
努力哦
发表于 2004-7-14 06:14 | 只看该作者
北航“冯如杯”作品,思路如何?
发表于 2004-7-14 06:19 | 只看该作者
再来一张
发表于 2004-7-22 23:14 | 只看该作者
楼上的发的是《航空模型》上的图吧,这是北航学生的作品。没飞过,不知道怎么样
发表于 2004-7-23 07:20 | 只看该作者
最后的一架飞过
发表于 2004-7-25 05:02 | 只看该作者
缺乏横侧控制。两边还是要有变距控制机构,不管怎么说,加工上的误差都会反映在力矩不平衡上。尾桨是累赘,不但不能很好的实现方向控制,甚至还会造成控制的不稳定,实现转向,还不如左右悬翼盘差动的好。
发表于 2004-7-30 07:47 | 只看该作者
还是不能如人所愿,这种飞机造出来了外形应该很特别很好看,但我想性能应该不那么尽人意!
