查看: 11685|回复: 47
旧鼠标+两个电路=测速器
发表于 2004-5-18 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通机械鼠标里有三(二)对光电管,取出其脉冲信号,与时基电路比较并译码后推动数码管便成了测速器.可是具体的电路哪位能设计出来呢?
大家一起来DIY吧!!
发表于 2004-5-18 17:01 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
用光电鼠标不是更方便吗
发表于 2004-5-19 00:50 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
传感器部分一定不行
因为鼠标用的太近了
要用有10CM的那种反射式的才行
发表于 2004-5-19 02:18 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
可以先改成个机械式的试试
发表于 2004-5-20 22:44 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
程序很简单
估计是有点近
 楼主| 发表于 2004-5-21 08:50 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
两个管子的距离不是问题,可是电路部分就是最大的问题了.
 楼主| 发表于 2004-5-26 08:11 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
不知可不可以用555时基电路和CD4017计数电路组成
发表于 2004-5-28 23:58 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
用带频率数字表,做个简易的传感头就行了
 楼主| 发表于 2004-5-29 00:39 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
下面引用由飞行侠2004/05/28 02:58pm 发表的内容:
用带频率数字表,做个简易的传感头就行了
不错的思路啊,能不能再详细一点。 :em26:
发表于 2004-5-29 03:03 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
不懂
发表于 2004-6-17 06:21 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
不明白。
发表于 2004-7-11 07:06 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
机械鼠标里面的转盘 把感应器对准 螺旋桨  不就行了?
关键是数据怎样处理 我觉得可以不改鼠标的电路 直接用鼠标输出的数据 然后加一块分析电路 显示转速
发表于 2004-7-14 04:47 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
不懂
发表于 2004-8-17 05:42 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
不准确,买一个好了
发表于 2004-9-5 20:49 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
太麻烦!
有些数字万用表上有频率档,用一个反射式的光电传感器和一个施密特IC做个传感头就可以测转速了!Y电路到处都有啦!GOOGLE去查询!
发表于 2004-9-15 07:08 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
http://www.geocities.com/ilufa/
這裡有
发表于 2004-9-15 08:56 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
一起研究研究
发表于 2004-9-15 19:45 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
鼠标里的编码器(转盘)左右各有一对光电发射-接收头,电路根据这两个脉冲的 相位差判断方向,根据脉冲个数决定移动距离,而做光电转速计只需要一对光电发射-接收头取得相当于转速的光电脉冲,加上计时和计数电并显示即可。 用鼠标改只有一对光电发射-接收头有用,利用率很低,也很麻烦。狐狸介绍的方法就很方便,只不过要换算一下罢了。
发表于 2004-9-15 20:54 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
成品转速表才100多元。
发表于 2004-9-16 00:34 | 只看该作者
旧鼠标+两个电路=测速器
您的回答当然最权威,“转速”嘛!:)
正经的,哪有卖?
