查看: 2785|回复: 22
各位大侠。。船壳上打洞一般是用什么工具的。。。
发表于 2011-1-9 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-1-9 22:00 | 只看该作者
我是用电钻先钻个小洞,再用扩孔器扩大,这样洞的边缘不会起毛:em24:
发表于 2011-1-10 05:31 | 只看该作者
手钻或者电钻+ 锉刀 ,           打磨机(先装钻头,后换打磨的那一堆里面合适的)常用的办法就这些吧
发表于 2011-1-10 09:25 | 只看该作者
直接扩孔器呗
发表于 2011-1-10 10:17 | 只看该作者
冲击钻!
发表于 2011-1-10 12:08 | 只看该作者
专用开孔器
发表于 2011-1-10 16:23 | 只看该作者
几十元买个电磨,加几元钱的1mm的玉米铣头,超级好用。
发表于 2011-1-10 21:02 | 只看该作者
电烙铁!
发表于 2011-1-10 21:38 | 只看该作者
原帖由 黄景伦 于 2011-1-10 10:17 发表
冲击钻!
原帖由 asdf9870099 于 2011-1-10 21:02 发表
电烙铁!
幽默!:em15:
发表于 2011-1-10 23:22 | 只看该作者
车壳用的开孔器,很好用
发表于 2011-1-17 03:36 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-1-10 21:38 发表
幽默!:em15:
冲击钻和电烙铁不是不能用,可能造船的材料需要这样的工具来开孔也说不定的
发表于 2011-1-17 23:54 | 只看该作者
直接拿炮轰!:em02:
发表于 2011-1-18 01:29 | 只看该作者
先用胶纸贴上你要开孔的地方。画好要开的位置。 再用装上铣刀的电磨开孔。开的时候注意铣刀的的走向。一个方向起毛头另一放向不起毛头。用不起毛头的方向开。开比较大或长方形的孔就先在胶纸上画出图。再慢慢开不能心急。:em05: :em05: :em05:
发表于 2011-1-19 10:41 | 只看该作者
鋼釺扶穩,8磅以上大錘擊之。。。。
发表于 2011-7-7 18:38 | 只看该作者
钉子:em15:
发表于 2011-7-7 18:39 | 只看该作者
牙齿咬也可以
发表于 2011-7-7 18:52 | 只看该作者
如果是超人的话,最直接的,最省事的是用眼睛瞪:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-7-7 19:02 | 只看该作者
原帖由 zhixing970 于 2011-1-10 23:22 发表
车壳用的开孔器,很好用
无孔的情况下用不了
发表于 2011-7-7 19:18 | 只看该作者
:em12: 我想说的是用你拿手的“肉体钻”
发表于 2011-7-7 20:18 | 只看该作者
先抹点润滑液。。。然后再。。。。。:loveliness:  我不说你也懂的。。
