查看: 1497|回复: 11
为什么充电电流怎么弄都是2A?
发表于 2011-1-16 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用0606I充电器冲6S电池,充电器说明书上说可以设到6A最大充电电流,但是实际充电总是只有2.1A,换了大功率电源后最大充电电流还是只有2.1A,这是什么问题?
发表于 2011-1-16 12:15 | 只看该作者
我的GT也是一样.总是去不到5A.同问
发表于 2011-1-16 12:31 | 只看该作者
那是充机功率不够,充6s 2.1a 充机只有约50w,要6a充入,充机最小要150w才行:em15: 电压 x 电流=功率W
发表于 2011-1-16 12:32 | 只看该作者
总不至于不会设置吧?
发表于 2011-1-16 12:33 | 只看该作者
还有一点,电池能否接受6A电流?电流过大会导致电压升高,充电器会自动降流的。
发表于 2011-1-16 12:36 | 只看该作者
电源功率不够。
发表于 2011-1-16 14:54 | 只看该作者
0606i= 60W, 6A
3S=12.6V, 6S=25.2V
3S=> 60/12.6=4.76A
6S=> 60/25.2=2.38A
2S=〉60/8.4=7.14A(将限定在6A)
 楼主| 发表于 2011-1-16 14:58 | 只看该作者
看是是充电器功率不够了:em04: 看来买的一批5C充电的电池不能完全发挥效率了:em20:
发表于 2011-1-16 19:03 | 只看该作者
仔细看看说明书,我的外场可以用4.5到32V的电压, 要达到350瓦需要18伏以上
电流也有要求的
外场充选择好了,还是需要根据各个不同要求来配电源的,不然不能达到最大功率
[ 本帖最后由 bradford24 于 2011-1-16 19:05 编辑 ]
发表于 2011-1-18 14:08 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-1-16 12:33 发表
誰告訴你的?
发表于 2011-1-18 23:49 | 只看该作者
学习了:em15: :em15:
发表于 2011-1-20 18:23 | 只看该作者
我的1420i里先要在主菜单里设置最大几C充电,不然默认是1C,最大可以到6C充电
