查看: 18253|回复: 56
Micro pilot 2028 终于要开始装马达了
发表于 2011-2-5 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
以后我会更新使用情况 和 使用方法。希望能被加精。
facebook 链接, 更新无人机的组装调试进度。
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_102448346494011&ap=1
只要你热爱航模就加我
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2011-3-17 03:40 编辑 ]
发表于 2011-2-5 11:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-5 11:26 | 只看该作者
再来点图
 楼主| 发表于 2011-2-5 11:29 | 只看该作者
这摄像头 装得还可以不?
5.8Ghz的图传
 楼主| 发表于 2011-2-5 14:54 | 只看该作者
安装GPS 天线
发表于 2011-2-5 19:45 | 只看该作者
2028据说功能强大,价格有点小贵,呵呵
[ 本帖最后由 fujianshu 于 2011-2-5 19:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-5 22:33 | 只看该作者
的确强大,和独眼巨人简直不好比,而且编程也很方便. 这个2028值5000美元. 所以说性价比不高. 希望国内能出功能和它一样的飞控.
发表于 2011-2-6 10:09 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-2-6 13:21 | 只看该作者
2028才5000美刀:em22: 哪里有?有意弄一套回来,请PM一下地址谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-7 06:14 | 只看该作者
http://www.micropilot.com/products-mp2028g.htm
这个应该是不带 AGL 的。 AGL 是超声波测距,没有它就不能自动起飞和降落。
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2011-2-8 08:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-7 06:17 | 只看该作者
我觉得2000美元的2028xp 就够用了
最贵的是2128heli 要8000美金
一下是2128的性能  懒得翻译一边了 有什么看不懂的直接问。
3 servo mechanical        yes
3 servo 90° CCPM        yes
4 servo 90° CCPM        yes
3 servo 120° CCPM        yes
4 servo 4 corner CCPM        yes
servo update rate        50 - 200 Hz
separate servo and main battery power supply        yes
separate voltage monitor for main and servo battery power supplies        yes
integrated RC override        yes
servo resolution        11 bit
extra ADC channels and 3-axis magnetometer available        yes
Control System
MP2128HELI
gain scheduling for optimum performance        yes
selectable inner loop update rates        30/60/180 Hz
autonomous takeoff and landing supported by AGL        yes
user definable PID feedback loops (for camera stabilization etc)        8
user definable table lookup functions        8
MP plugin compatible with XTENDERmp software developer's kit        yes
Sensors
MP2128HELI
altimeter maximum altitude        12,000m
2g, 3 axis accelerometers        yes
maximum angular rate        150° per second
attitude update rate        200 Hz
12 state Kalman filter        yes
Navigation
MP2128HELI
GPS update rate        4Hz
move servo at waypoint        yes
change altitude at waypoint        yes
change airspeed at waypoint        yes
user definable holding patterns        yes
user definable error handlers (loss of GPS, low battery etc.)        yes
RPV and UAV modes        yes
supports DGPS accuracy        yes
waypoints        1,000
Telemetry, Datalog & Video        MP2128HELI
telemetry (user defined fields transmitted each second)        100
telemetry update rate        5 - 30 Hz
datalog update rate        5 - 30 Hz
user definable datalog fields        8
video overlay (number of user definable fields)        16
Ground control station        MP2128HELI
HORIZONmp ground control software included with system        yes
MP2028g autopilot simulator for operator training        yes
ground control station developer's kit        yes
gains can be adjusted in-flight        yes
change waypoints in-flight        yes
payload servos controlled from ground station        yes
fly in RC mode via datalink (both stabilized and normal)        yes
point-and-click waypoint editor        yes
Physical Characteristics        MP2128HELI
weight (including GPS receiver, gyros, and sensors)        28 grams
(not including GPS antenna)
power (including GPS receiver, gyros, all sensors and GPS antenna)        140 mA @ 6.5V
supply Voltage (volts)        4.2 - 26V
size - length (cm)        10.0 cm
size - width (cm)        4.0 cm
size - height (cm)        1.5 cm
software upgradable in the field        yes
 楼主| 发表于 2011-2-7 06:19 | 只看该作者
这个是2028xp的性能
elevon        yes
flaperons        yes
4 servo flap/aileron        yes
separate flaps        yes
v-tail
yes
x-tail        yes
split aileron        yes
rudder throttle        yes
split rudders        yes
number of servos        8/16/24
servo update rate        50 hz
extra ADC channels and 3-axis magnetometer        optional
Control System
MP2028xp
30 hz
rudder aileron feed forward for improved turn performance        yes
aileron elevator feed forward for improved altitude hold during turns        yes
autonomous takeoff and landing        yes
user definable PID feedback loops (for camera stabilization etc)        16
MP Plugin compatible        yes
Sensors
MP2028xp
airspeed sensor range (kph)        500
altimiter range (meters above launch point)        12000
Pitch, Roll, and Yaw Gyros        yes
y-acellerometer to co-ordinate turns        yes
Navigation
MP2028xp
GPS update rate        1Hz
waypoints        1,000
Telemetry, Datalog & Video        MP2028xp
telemetry update rate        5Hz
size of onboard datalog        1.5 MB
datalog update rate        5Hz
video overlay uses low cost industry standard video overlay boards        yes
pressure altitude and pressure airspeed available on video overlay        yes
Ground control station        MP2028xp
point and click waypoint editor        yes
Physical Characteristics        MP2028xp
 楼主| 发表于 2011-2-7 07:03 | 只看该作者
昨天在实验室里通宵 有点新进展
但是也有问题 用2028借助电脑先校准了陀螺仪 然后设置了伺服电机和油门的中立点和行程。但是等到检测接收机信号的时候出了问题!
电脑显示无法接收到接收机信号。(线都检查过,插紧了。)
我找个多余的伺服电机 插在6号通道上(多余的通道)。接收机的绿灯转为红灯频闪,伺服电机没反应。
然后又把接收机拔下来,测试了下,没有问题。
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2011-2-7 07:14 编辑 ]
昨天用2028先校准了陀螺仪 然后设置了伺服电机和油门的中立点和行程。但是等到检测接收机信号的时候出了问题 ...
接收机板,我上网差了下,这个板子要150美金。抢劫啊!
2028线插好的样子,这个抽屉是自己做的。
发表于 2011-2-7 07:43 | 只看该作者
不错不错,你是咋付款给老外,老外发货给你的?谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-7 10:00 | 只看该作者
更新主板的固定方式。 可以防震 也可以调节水平。
发表于 2011-2-8 19:17 | 只看该作者
要用减振座的 呵呵 外面也最好加个壳吧 还有就是供电一定要做好  DPSI 或自己焊线 舵机需要独立供电
 楼主| 发表于 2011-2-9 14:24 | 只看该作者
谢谢楼上的建议 我打算试飞之前加个KT板壳子   主板的供电是接到电池的平衡口   伺服电机板上插电调的 就靠电调供电
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:38 | 只看该作者
无法输入RC 信号的原因是 接触不良, FUTUBA的针脚太短,但是电源的针脚还是够长的
所以造成的结果就是 接收机 灯亮 但是没信号
现在从新做了转接口 应该能解决问题
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2011-2-10 10:41 编辑 ]
发表于 2011-2-10 10:45 | 只看该作者
MicroPilot的东西不是对中 国禁运吗,怎么能弄到了,是解禁了?
发表于 2011-2-10 18:17 | 只看该作者
:em05:
