查看: 2281|回复: 18
给大家介绍一个新的船模用GPS设备
发表于 2011-2-8 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家会不会需要这样的设备,这理简单介绍一下。这套设备包括两个部分,包括船载设备和电脑接收终端(暂时先这么叫)。船载设备是放入船体中,重70g,比高明的手持GPS重量少很多。功能大家也大概也能猜的出来,电脑可以实时显示位置,运动状态。这些状态包括:及时速度、运动方向、轨迹、地理坐标(这些取决于你用的GPS软件)。下面是一些参数:
包括:
船载设备,电脑接收终端
原理:       GPS
有效距离: 70-100米()
方法:
该设备结合GPS软件就可使用。
价格:       200-300区间
发这个帖子,想看看大家有什么意见,想知道大家是否需要这样的产品。
发表于 2011-2-8 22:25 | 只看该作者
區間i在200-250可以接受:em15:
发表于 2011-2-8 22:55 | 只看该作者
只要数据准确可以考虑~~~:em15:
发表于 2011-2-9 00:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-2-9 09:09 | 只看该作者
70克有些重,最好能达到老鹰树GPS模块的水平。
发表于 2011-2-9 10:28 | 只看该作者
对电船来讲70克有点重 另外实时传输如果能做成一个装载发射机上的小屏幕就更好了 毕竟手提电脑带来带去不是很方便
发表于 2011-2-9 12:57 | 只看该作者
手提在某些情况下,是个负累。。。。
发表于 2011-2-9 21:39 | 只看该作者
接收方式
请教一下,你这个是用什么方式接收?bluetooth 还是?如果是,距离可能不远,很可能不能用,如果是其他的,也有距离的限制。
发表于 2011-2-9 21:54 | 只看该作者
价格还行,就是太重了。。。
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:23 | 只看该作者
电脑的一个优点是可以采用不同的导航软件,和降低成本。缺点就是携带不方便
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:26 | 只看该作者
原帖由 Wanqinlee 于 2011-2-9 21:39 发表
直线距离大于70米,最大距离还没测试,估计小于100米。
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:32 | 只看该作者
原帖由 garyliang 于 2011-2-9 10:28 发表
像高明手机的GPS质量大概在200g左右,我这个才70g  .
发表于 2011-2-10 16:14 | 只看该作者
原帖由 济南船模爱好者 于 2011-2-10 10:26 发表
这个的确是短板,对速度型船模而言,近乎不可用,还没提速就出界了。
或可做的灵活点,可用Telemetry方式在近岸兜圈,也可用logger方式远走高飞。
发表于 2011-2-10 17:25 | 只看该作者
对于比赛型的ECO和MONO船来说就足够了,对于高速的CAT和虾来说就比较勉强了,不过能记住最高时速的时间段也可以了,最重要的数据还是~最大速度
发表于 2011-2-10 17:49 | 只看该作者
100米,不是太有意义!
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:48 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2011-2-10 17:25 发表
一般的的GPS软件都会有最大速度
 楼主| 发表于 2011-2-10 21:51 | 只看该作者
原帖由 想我吗想你 于 2011-2-10 17:49 发表
100米,不是太有意义!
是啊,呵呵 ,距离还有待改进。不过100米其实已经很远了,
发表于 2012-7-16 09:25 | 只看该作者
这个也太。。。。
发表于 2012-7-17 19:14 | 只看该作者
一,价格高了点。
二,偏重了些。
三,携带电脑少方便。
以上三者有待改进,哪就前途无限。模友的福音。:em26: :em26: :em26:
