查看: 1557|回复: 9
关于华XX 2702V 的 舵机问题。。
发表于 2011-2-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用过  2702V  3轴接收?
听说只能用数码舵机。。。而且有些数码舵机还不能用。。。。有人烧过ESKY0503。。
哪个兄弟已经尝试成功的。。。有·哪些9G内的数码舵机是可以用在2702V上。。不会烧可以正常工作的。
 楼主| 发表于 2011-2-11 22:29 | 只看该作者
没有 人知道吗??
发表于 2011-2-11 22:49 | 只看该作者
现在一般的数字舵机有两种,一种是宽频1520us/300hz,一种是窄频760US/300hz的,而现在市面上大部分使用的数字舵机都是宽频的,2702是要使用1520的那种就行,至于300HZ还是270HZ、333HZ都可以,而一般的模拟舵机是1520us/50hz;
发表于 2011-2-12 12:46 | 只看该作者
按照楼上的说法2702可以使用模拟舵机吗?可是模拟舵机接上去抖,求学习
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:47 | 只看该作者
原帖由 yan13131 于 2011-2-12 12:46 发表
你是上海固定翼群的1313吗?我是开水啊。。
我买了2702在路上。。。现在不知道用什么舵机啊
发表于 2011-2-12 18:18 | 只看该作者
不能用模拟舵机,它的辨识频率比较低一般才50HZ,而2702输出的频率差不多300HZ,这个一般模拟舵机忙不过来的,严重的会烧掉舵机。其实数字舵机很多了,就5IMX就有很多推荐的,比如福特把,蓝箭的,主要看你用到什么机上,450级的就选择多点,锁尾舵机也可以用到斜盘上,选择标准就是锁尾舵机最好考虑速度快的,斜盘舵机就偏重力量方面,还有就是选择原厂数码舵机也可以的。
 楼主| 发表于 2011-2-12 23:27 | 只看该作者
原帖由 csx_01 于 2011-2-12 18:18 发表
不能用模拟舵机,它的辨识频率比较低一般才50HZ,而2702输出的频率差不多300HZ,这个一般模拟舵机忙不过来的,严重的会烧掉舵机。其实数字舵机很多了,就5IMX就有很多推荐的,比如福特把,蓝箭的,主要看你用到什么机上 ...
我飞EP200的。。。给几个舵机型号。。。包括尾舵。。。实惠点的
发表于 2011-2-15 01:21 | 只看该作者
我用2612v 用的esky的舵机。地面试机中。没有发现烧的情况,就是买的华的锁尾舵机在吱吱的叫唤。希望能给点力,毕竟花了50米买的。
发表于 2011-2-15 23:46 | 只看该作者
922 933 可以使用2702吗?
我不是上海的,白水同志
发表于 2011-2-17 07:44 | 只看该作者
我一直用HM-4F200-Z-40
