查看: 1269|回复: 3
补发:年初一让飞机飞一会
发表于 2011-2-10 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初一大家一起飞,我在用X650在边旁边录像,由于我没带屏幕所以不知道SD录像卡有没有开始录,只能瞎录了!
后来我的电池飞完了,本来打算回去,但由于朋友电池有多,决定再飞一下,在飞行中我听到飞机有一些杂音,我以为是脚架有点松动所造成就没理会继续飞,最后想来一个高空镜头就下来的,结果来一个猛升空~突然飞机转了几圈,然后其中一轴失去平衡向下冲,眼看快撞地没办法只能松手放油门,随着一声撞地了,检查发现,一轴断了,电机转子有一点变形,电机底下的弹簧扣没了,我想那就是问题所在了,弹簧在飞行中掉了,由于转速不高,拉力不大,运转中还有吸力,所以电机转子不至于飞出去,只有杂音出现!但由于来了一下猛升空,电机转子一下脱离了一半,导致转速过低但没卡死,结果成了杯具~!回家看录像,更加杯具,录像只录了一分钟,吐血了~!
所以现在只能奉上炸前的一分钟给大家看:
真的让飞机飞一会就好,别贪飞了,爽飞就好了~!
发表于 2011-2-10 10:53 | 只看该作者
俺一般飞行就一个起落休息一会,再飞,不要贪哦
发表于 2011-2-10 13:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-2-11 01:14 | 只看该作者
:em26: :em26:
