查看: 1344|回复: 12
艰难的选择,谢谢指教
发表于 2011-2-13 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收了台油机,准备改改改玩,这两台本着省钱好用的目的,选哪台
XJ系列铣床适用于机械、小五金、汽摩配、电机、纺织等行业进行铣削加工,特别适用夹具、模具、工具以及其它中小零配件的铣削及批量铣削。其广泛的适应性、优越的性能,实惠的价格是中小型企业理想的首选设备。
二、性能和特点:
1、XJ51具有手扳和丝杆传动二种进给,可根据不同的切削用具选择进给方式。垂直升降采用方形立柱,稳定性好,刚度高,可提高切削能力。
2、铣头主轴锥孔均采用标准的莫氏和7:24锥度,供各种刀杆、刀具的连接,从而扩大了使用范围。
3、本系列铣床操作灵活、简单、方便,如配上分度头、回转盘、平口钳等附件可完成铣、钻、镗、插、铰、刻线等工艺,实现一机多用。
4、本系列铣床安装调试方便,占地面积小,操作灵活。
三、主要参数:
工作台面尺寸(长 X 宽)mm:500 X 180
工作台纵向行程(MAX)mm:200
工作台横向行程(MAX)mm:85
铣头垂直行程(MAX)mm:80
工作台T型槽数:3
工作台T型槽宽mm:14
工作台T型槽距mm:55
主轴孔锥度:常规NT30 7:24 ,可供莫氏3号
主轴端面至工作台面最低距离mm:100-180(可供加高40、70、140)
可装刀具直径(MAX)mm:∮200
主轴电机功率(KW):常规0.55KW/6极,高速1.1KW/4极(限用机座为70和80的电机)
冷却泵电机:40W
主轴转速范围:常规320/730,1140,高速420/970,1515(可根据用户要求选配定制)
机床外型尺寸(长 X 宽 X 高)mm:700X 700 X 1500
机床净重(Kg):270
[ 本帖最后由 成龙 于 2011-2-13 11:41 编辑 ]
浙江金火XJ51B/D1简易立式铣床 立铣
还有这台1.最大钻孔能力 16mm
还有这台1.最大钻孔能力 16mm
 楼主| 发表于 2011-2-13 11:41 | 只看该作者
个人感觉第一台强度能高些,只是加工一些小件,请大家给个意见,谢谢,我可不是托,请和我有过交易的朋友帮澄清
[ 本帖最后由 成龙 于 2011-2-13 11:43 编辑 ]
发表于 2011-2-13 11:45 | 只看该作者
XJ51 z轴有点短吧,
发表于 2011-2-13 12:47 | 只看该作者
我来占地板吧,沙发别误导人了。
XJ51,连个钻孔的功能都没有,又不是买来批量加工五金零件的。
肯定是下面那个16最合适了。
只是改模型玩,足够!
[ 本帖最后由 7KH 于 2011-2-13 12:48 编辑 ]
发表于 2011-2-13 13:12 | 只看该作者
发表于 2011-2-13 14:37 | 只看该作者
改数控就下面  强度没上面的搞
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:04 | 只看该作者
多谢各位指教,板凳我们联系过买您的攻丝机,强度上面的能好点吧
发表于 2011-2-13 18:12 | 只看该作者
上面的还要配一个台钻钻才好干活;下面的就不需要另外配台钻了。
发表于 2011-2-13 18:19 | 只看该作者
原帖由 成龙 于 2011-2-13 18:04 发表
强度?:em15:
笑话啊。
油机上的啥玩意要求那么高强度?
发表于 2011-2-13 19:01 | 只看该作者
强度第一个高,实用性第二个高。
 楼主| 发表于 2011-2-14 11:47 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-2-13 18:19 发表
强度?:em15:
笑话啊。
油机上的啥玩意要求那么高强度?
不要笑我呀
发表于 2011-5-6 22:45 | 只看该作者
发表于 2011-5-7 05:36 | 只看该作者
为什么没考虑圆立柱的16呢.博阳的和金丰的,我觉得都不错.
