查看: 26036|回复: 87
图文详细教程,教你手工打造一架飞碟直升机(申请版主加精)
发表于 2011-2-17 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前收藏的,做过没有成功,现在发上来,谁有兴趣
以前,我们只能从科幻电影和杂志上看到UFO-据称来自外太空生物驾驶的飞船。看了英国工程师杰奥夫•哈顿最新发明的飞碟
http://jlnlabs.imars.com/
http://jlnlabs.online.fr/
是不是感到不可思议?科幻正一点点地变成现实,只是这次的飞碟驾驶员不是外星人 :<
那么,有没有想过拥有一架自己的飞碟呢?  今天,这个梦想就可实现——
电驱动GFS-UAV(Geoff's Flying Saucer-Unmanned Aerial Vehicle,杰奥夫飞碟-无人飞行器)基于柯恩达效应( 沿物体表面的高速气流在拐角处能附于表面的现象),可以实现垂直起降、飞行、悬停等动作。由于没有直升机那种大而危险的旋翼,因此它飞行时对周围人来说就安全多了。这里要教你制作的GFS-UAV N-01A型仿制了Geoff Hatton飞碟,采用了相同的飞行原理,最重要的,它的确可以飞起来!!
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-1.jpg)
整体3D效果图
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-2-1.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-2-2.jpg)
GFS-UAV N01A主要参数
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-3.gif)
主要电子部件
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-4.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-5.jpg)
调速器与无刷电机连上
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-6.jpg)
经试验Landing Products(公司品牌)的APC Electric 10 x 7 E是最合适的
(国内可以去航空模型店找到很多替代产品,只要规格相同)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-7.jpg)
电池(锂聚合物电池包) 3S1P(11.1V) 1500mAH
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-8.jpg)
沿图纸中的轮廓在泡沫塑料片上刻下各部件,注意一定要用一个新的刻刀或刀片,尽量保持边缘平整没有毛刺或缺损
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-9.jpg)
建议使用“氰基丙烯酸盐粘合剂”(俗称“快干胶”,快干胶最早是为了外科手术快速封住伤口而发明出来的,相信使用过的同好们应该都有被快干胶粘在皮肤上剥不掉的经验吧?没办法,它对人体组织的强力附着性便是发明它的要求之一,所以使用快干胶时一定要戴上防护用眼镜以保护最脆弱的眼睛。市面上的快干胶品牌众多,如何选择适用的产品呢?以模型用途来说,您最起码要准备两种,一为高流动性(越稀越水状的较佳),另一为低流动性(呈果冻胶状者)。快干胶有一定的保存期限,且一定要放在较低室温的环境中才不易失去作用,最好的方法便是将快干胶放在塑胶夹口袋中,置于冷藏库(不是冷冻库!)中,要用时才取出,如此可用上一段不短的时间。
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-10.jpg)
各电子部件的安装位置示意
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-11.jpg)
CAD效果图
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-12.jpg)
半成品
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-13.jpg)
这个“花瓣”状曲面顶盖是运用柯恩达效应升空的关键!必须十分小心地粘到骨架上,不要弄破表层!
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-14.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-15.jpg)
GFS-UAV N-01A的外壳部分就这样完成了,当然它跟CAD设计图一样完美
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-16.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-17.jpg)
现在可以把这四个活动翼装上去了,用胶带作铰链(折叶)就行
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-18.jpg)
这几个可活动的和需固定的叶片作为方向舵纠正偏航并起到抵抗扭矩的作用,现在也可以装上去了
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-19.jpg)
主要电子部件的特写,包括无线电接收机、陀螺仪、锂聚电池、以及上下左右方向控制伺服机(舵机
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-20.jpg)
从这个图中可以看到活动叶片是怎样跟伺服机(舵机)连接的
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-21.jpg)
方向舵是这样连接的
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-22.jpg)
四个伺服机(舵机)在同一个平面上,并受反扭矩压电陀螺的控制,用来纠正航向偏差
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-23.jpg)
[ 本帖最后由 lq35 于 2011-3-12 12:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:27 | 只看该作者
最后,强烈建议增加一个高60mm,直径280mm的围栏圈(如上图),固定在外壳上方45mm处——这样可以极为有效地提高升力及稳定性。围栏圈用8个2mm直径碳纤维棒将3mm厚的Depron泡沫塑料固定在顶部。(注:depron foam究竟是什么东西以及该怎么翻译没有查到,笔者认为也是一种做模型常用的泡沫塑料产品,希望懂的朋友指教:)
另外,建议使用至少150瓦的无刷电机驱动这个飞碟。
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-24.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-25.jpg)
OK,现在可以试飞了
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-26.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-27.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-28.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-29.jpg)
(原文件名:GFS-UAV-JLN-DIY-30.jpg)
06年英国GFS项目(Geoff's Flying Saucer (GFS) Projects)向英国国防部门展示了他们最新研制的碟形无人驾驶飞行器。
这种直接3英尺,重5.45公斤的GFS-6a以及稍小一些的-7飞行器原型机在Peterborough的室内飞行大厅作了飞行表演。该飞行器靠电池提供能量,能够垂直起飞和降落,在人的遥控下飞行了大概3分钟--也是目前的最大续航时间。
“我们希望继续改进风扇的设计”,飞行器设计师兼组织者杰奥夫·哈顿(Geoff Hatton)说。
无论如何,在目前的飞行时间内已经实现了0.75公斤的有效载荷。
这种无人飞行器利用了柯恩达效应(Coanda effect,沿物体表面的高速气流在拐角处能附于表面的现象)来产生升力并进行姿态控制。哈顿正在
跟英国的增压涡轮发动机PCA工程师讨论风扇设计问题。哈顿的小组发现飞行器上天蓬定子的位置对于提高爬升和飞行的稳定性很重要。
英国剑桥大学工程系帮助GFS理解了柯恩达效应背后的物理原理。Holger Babinsky博士很自信地认为这种飞行器可以稳定飞行,但只是比所期望的要好。美国国防部的部分官员也拜访并参观了GFS项目。
视频链接:
http://www.flightglobal.com/Downloads/video/GFS7a.wmv
这是06年的GFS7,他们的目标是08年实现载人,现在该项目已被列入军方机密计划,原网站关闭,幸好现在还有以前的备份。
以上制作内容全部转载自网络。
发表于 2011-2-17 21:28 | 只看该作者
沙发,沙发
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:29 | 只看该作者
制作骨架模版,是1:1比例的,我怎么传不上去附件?:em23: :em17:
美国有类似的无人侦察机,可以在空中悬停。
发表于 2011-2-17 22:23 | 只看该作者
外表很高科技
发表于 2011-2-17 22:35 | 只看该作者
老大不是试验过吗?
开拓新领域的领航人啊
发表于 2011-2-17 23:10 | 只看该作者
Depron是珍珠板.
发表于 2011-2-18 21:05 | 只看该作者
原帖由 xiphorix 于 2011-2-17 23:10 发表
Depron是珍珠板.
Depron是珍珠板!
发表于 2011-2-18 21:13 | 只看该作者
看不到图。。
 楼主| 发表于 2011-2-18 21:25 | 只看该作者
昨天图还都能打开呢,现在怎么打不开了?:em23: :em23:
发表于 2011-2-22 08:25 | 只看该作者
打不开图
发表于 2011-2-25 18:58 | 只看该作者
看不到图。。:em18:
发表于 2011-2-25 19:32 | 只看该作者
:em15: UFO来无影去无踪.
发表于 2011-2-25 20:55 | 只看该作者
看不到
 楼主| 发表于 2011-2-28 18:56 | 只看该作者
谁需要的找我,传给你
发表于 2011-2-28 20:40 | 只看该作者
顶起。
给我发一份资料吧。jmp2002@gmail.com
发表于 2011-3-1 19:59 | 只看该作者
sgdt dfg nqf:em18:
发表于 2011-3-1 20:54 | 只看该作者
顶起。
给我发一份资料吧。cailang615@qq.com
发表于 2011-3-2 00:17 | 只看该作者
LZ,发个我看下吧.531002273@qq.com
