JR9XII的设置问题
JR9XII的设置问题
fire4k
fire4k
电梯直达
发表于 2011-2-19 09:59
倒序浏览
请问这个控可以设置成一个开关就控制副翼、升降、转向的大小舵(D\R)吗?请知道的朋友说一说吧!谢谢!!!
广州的装甲部队都在那里出没啊?
2012-04-24
关于HL1波箱减速比的问题
2012-04-18
无聊,上T-B随便看看之后的感觉
2012-03-19
futaba,我错了。---12z连垃圾都不如---
2011-06-22
GZ旧机场飞t-45(把音量调大一点)
2011-05-16
歼10--改矢量、可动鸭翼。首飞成功(18楼补图,32楼有视频)
2011-04-23
FUTABA12Z是什么LJ,太让人失望了。(补图)
2011-03-12
纠结!!!究竟是futaba的12z还是JR的dsx12呢
2011-03-07
JR9XII的设置问题
2011-02-19
淘宝卖的“560线宽动态带OSD菜单摄像头 ”值得购买吗?
2010-09-23
敌敌畏2009
敌敌畏2009
发表于 2011-2-19 10:42
可以、但我也不知道怎么设置、:em15: :em15:
dpcom
dpcom
楼
发表于 2011-2-19 11:17
是啊,同问,每次都分别拨麻烦啊
【网上礼节十条】
会飞的鱼2010
会飞的鱼2010
楼
发表于 2011-2-19 11:27
混控? 高级混?:em22:
郭启军
郭启军
楼
发表于 2011-2-19 11:38
当然可以 一键上 3个模式 三个不同的DR 和 EXP 有兴趣还可加上 襟副翼 联动 DSX9 功能很强大的 最好自己看说明书 在后面 固定翼部分
zjzd
zjzd
楼
发表于 2011-2-19 11:49
好像在系统菜单里面,有一个FS(飞行模式),现在控不在手边我想不起来了,楼主找找,设置了那个就可以用上面的一个开关控制了,有了那个开关可以设置两套操作手法
zhangakira
zhangakira
楼
发表于 2011-2-19 22:36
我记得是在系统菜单里,打开飞行模式,然后就可以和直升机一样有3种飞行模式,每种飞行模式的D/R,EXP都可以单独设定,所以可以制3种联动方法。可以用1个3段开关来控制。
ydx0506
ydx0506
楼
发表于 2011-4-5 23:01
在系统模式下,选择DEVICESEL,开关可以设置AUX2(右上角)或FLAP(面板左上第二个三段开关),设置成三种飞行模式,D/R开关须选择FM,D/R的量在主菜单下按原方法设置,如FM0设置成50%,FM1设置成75%,FM2设置成100%,副翼方向和升降要分开设置。
