查看: 3414|回复: 33
银燕电机不给力,郁闷啊
发表于 2011-2-22 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改电了两架YOGI40,起飞重量2.6公斤,地面测拉力才2公斤,郁闷啊。电机是银燕4020/08,机壳标着14.4-18.5电压,我用4S电池,85A中特威电调,14*8的劲旋风电动木桨,实在搞不清什么状况,又不敢贸然上6S试。请教有使用经验的老鸟!
 楼主| 发表于 2011-2-22 15:56 | 只看该作者
问了几个模友和卖家,有说用12寸桨以达到匹配效果,千万不能超电压,有说上6S增加转速,反正是两种截然不同的意见
发表于 2011-2-22 16:00 | 只看该作者
练习机嘛,推重比已经超过0.7了,可以算是很好飞了,没必要那么狠。
发表于 2011-2-22 16:21 | 只看该作者
这点推重比的确浪费了妖姬的好身材啊:em17: 我的油妖姬40还躺在床下的箱子里呢:em21:
发表于 2011-2-22 16:31 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:39 | 只看该作者
因为是油改电,结构本就比较重,电机再不给力,真是没法子了
发表于 2011-2-22 17:06 | 只看该作者
50级的 J3 重新上岗(50 油改电)
闲置了几年的50级的 J3 重新上岗了,原来的52级发动机改成了电机,飞机翼展1.9米,全重3500克,配置银燕4020 KV522,70A XXD电调,6S 2200MAH锂电。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 54&highlight=J3
发表于 2011-2-22 17:10 | 只看该作者
这电机我也有一个,老板说上6s  13x8桨,,,kv是520的
发表于 2011-2-22 17:13 | 只看该作者
EMAX BL4020 无刷外转子电机
采用钕铁硼等精选材料,先进技术制作而成。5mm硬化钢轴径, 由三个滚珠轴承固定。电机动力强大,设计轻巧,使用寿命长。特殊设计为您提供超大扭力,不用减速齿轮便可带动大螺距大型桨。法兰,桨固定夹,桨罩,桨保护器,螺丝可选购.
电机测试参数表:
电池:4-7x Li-Poly
KV值:520
最大有效功率:86%
最大效率电流:20- 40 A (>78%)
空转电流:2,1 A
最大承载电流:45 A/60s
尺寸:40x20 mm
轴径:6 mm
重量:236g/8.32oz.
适用模型重量:2000-4500g
建议桨尺寸(无减速齿轮)
电机型号 锂电芯数 RPM/V 螺旋桨 RPM 最大电流
(<60s) 拉力
5S 522 13X8 8200 28A 3345g
6S 12X8 10500 41A 4314g
 楼主| 发表于 2011-2-22 17:36 | 只看该作者
参数表我也有,可是电机壳上写得清楚,是14.4-18.5
发表于 2011-2-22 17:49 | 只看该作者
上6s把,14x7或者14x8的桨,我都已经买好了
发表于 2011-2-22 21:17 | 只看该作者
原帖由 勇字1973 于 2011-2-22 15:53 发表
改电了两架YOGI40,起飞重量2.6公斤,地面测拉力才2公斤,郁闷啊。电机是银燕4020/08,机壳标着14.4-18.5电压,我用4S电池,85A中特威电调,14*8的劲旋风电动木桨,实在搞不清什么状况,又不敢贸然上6S试。请教有使用 ...
LZ的疑問怕是轉速不夠哩,銀燕那一顆522KV電機E-MAX BL4020/08是可以適用6S LiPO(賣家也說可以)
試想522KV*4S*3.7V=7725RPM。可想而知是轉速不夠,拉力使不出來
試想522KV*6S*3.7V=11588RPM。轉速夠了,拉力就使勁兒的源源而出:em15: :em15:
LZ用中特威85A算是給力喔:em15: ,本人用好盈80A奔騰外加5A UBEC串兩顆3S 2200mAh=6S 2200mAh使用APC 13*8E(前輩建議使用)
用在50級P-51D油改電(還沒升空),正在愁電機架的配置,但BL4020/08電機卻實已經6S 2200mAh試運轉過沒問題的
发表于 2011-2-22 21:23 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2011-2-22 17:13 发表
EMAX BL4020 无刷外转子电机
采用钕铁硼等精选材料,先进技术制作而成。5mm硬化钢轴径, 由三个滚珠轴承固定。电机动力强大,设计轻巧,使用寿命长。特殊设计为您提供超大扭力,不用减速齿轮便可带动大螺距大型桨。 ...
EMAX BL4020/08輸出軸是8mm,(APC 13*8E孔徑剛好),年前進買了一顆,賣家標示的數據是錯誤的。
发表于 2011-2-22 21:43 | 只看该作者
桨加大
发表于 2011-2-22 23:09 | 只看该作者
这颗电机需要上6S锂电
我在用这颗电机,6S电池配APC13*8,拉力大约2.8公斤,配APC14*7,大约3公斤,但是速度低于13*8。
后来改用14*8的劲旋风电动木桨,速度拉力都比较满意。60A好赢电调足够了,飞行5分钟,电调温,电机温,电池有点热。
发表于 2011-2-23 08:28 | 只看该作者
我买了3把桨,14x7尼龙,14x8榉木桨,14x8尼龙桨:em15:
发表于 2011-2-23 11:38 | 只看该作者
2.6KG的大家伙
都2.6KG了,上6S是必须的,4S不顶事:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:31 | 只看该作者
上6S我得换另一个好赢100A 的电调。这个电调的接口是T插
发表于 2011-2-23 12:37 | 只看该作者
好赢60A足够你折腾了
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:18 | 只看该作者
感谢各位指点!
报告测试结果,使用花牌电池,4S拉力2.2公斤,使用创立电池2.3公斤,使用6S电池,不全油即超3公斤。我怕把尾轮拉出毛病就没敢推全油。我杯具了,手上有12节4S电池,是飞练习机用的。另外报告,开车30秒,T插即有烧溶迹象,我还得换个电调插口。烦呢。为免再生烦恼,另一架妖姬我上的是好赢100A和双天4260.
