查看: 16398|回复: 54
阿波罗50安装点滴
发表于 2011-2-23 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天开始安装阿波罗50F3A练习机,翻了一些前辈的帖子,得到了宝贵的经验,开工了,现在把安装中感觉对像我这样的初学者有益的过程图片传上来。和初学者共享,这是我的宗旨,欢迎前辈批评指正,在此先谢过,呵呵!
第一步:安装发动机,我用的是OS55AX,需要侧向下8点钟方向安装,防火墙已经有划线,我理解应该是发动机曲轴在防火墙位置的中心线,说明书要求发动机安装后轴的桨罩安装位到防火墙距离127MM,保证这个尺寸的情况下把发动机架上的4个3MM的孔钻出,然后把发动机反装(轴头向后),将发动机架上对着发动机安装面的刻线对准防火墙上的刻线,然后仔细调整位置,使发动机轴心位于防火墙刻线的交点上,这样就找到了发动机架安装孔在防火墙上的位置,钻4个5.2MM的反爪螺母的安装孔,利用一根长螺杆,将反爪螺母安装到位,注意,反爪螺母上要上一点AB胶。安装后的效果见图,感觉发动机的轴头应该正好能在头罩的孔中心位置伸出,可能有的朋友不明白防火墙上的划线为什么是偏的,是因为发动机的右拉和下拉角防火墙已经在制作的时候预置了。刚装到这里,以后再续。
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:04 | 只看该作者
上图
上图
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:05 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:07 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:08 | 只看该作者
继续
继续
发表于 2011-2-23 14:06 | 只看该作者
应该还没装完吧
发表于 2011-2-23 14:13 | 只看该作者
os55稍重,你按说明书尺寸装的话,会头重
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:14 | 只看该作者
回复 8楼 机务人 的帖子
谢谢提醒,不知后移电池能不能避免头重?
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:16 | 只看该作者
回复 8楼 机务人 的帖子
或者将发动机后移些?后面还有空间。
发表于 2011-2-24 09:33 | 只看该作者
很好的分享:em26:
发表于 2011-2-24 09:38 | 只看该作者
回复 6楼 老徐 的帖子
:em04: 学习
发表于 2011-2-24 22:48 | 只看该作者
相当不错的图解,建议加精:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:48 | 只看该作者
工作继续
第二步:头罩开孔并安装:安装好发动机后,用钢板尺测量发动机缸头、进气口相对防火板的位置坐标,用记号笔在头罩上画出开孔的位置,不一定十分准确,开孔过程中调整,然后用电钻沿孔轮廓内侧钻排孔,再用小砂轮电钻仔细磨,最后开出各孔,使发动机任何部位不会和头罩干涉,同时开出大、小油针调整孔,和排气管长缺口,开孔的边缘,用细纱布磨光滑、美观,然后将头罩安装到位,使发动机轴位于圆孔中心(如果你发动机安装正确的话,这时候头罩在机身上也很正),发动机桨罩安装盘突出头罩2MM左右,将4个自攻螺丝2MM安装孔钻出,拧上螺丝,大功告成!呵呵,我是第一次做这个工作,大概用了2个多小时。
[ 本帖最后由 老徐 于 2011-2-25 09:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:49 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:50 | 只看该作者
继续
继续
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:51 | 只看该作者
继续
发表于 2011-2-25 10:00 | 只看该作者
堪称精致:em26: LZ定是讲究人:em15:
发表于 2011-2-25 19:41 | 只看该作者
呵呵,兄弟你的阿波罗50和我去年的一摸一样啊,怀念啊,我的年底炸了
