查看: 6975|回复: 31
同步轮扩大内径后提高同心度的一个方法
发表于 2011-2-25 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步轮扩大内径要保持好的同心度不容易,我的方法与大家共享。
这个45齿的同步轮的内径是10mm,现在需要把内孔改为45mm。
车一根10mm的芯棒,插进内孔一半。
上车床,三爪卡盘夹住芯棒。
活动顶针顶死工件。
车了两个档边。这是关键的一步,档边的外圆将做为基准边来镗孔,要通过车过的档边提高同心度。
这是镗好的内孔。
下面是最最关键的一步。虽然档边是经过车提高的同心度,内孔与外齿的同心度还是有一定的误差,外齿要磨一下。
三爪卡盘卡工件的内孔时力要小一点。因为是磨加工,力够用就可以了,如果工件变形,这个方法就失败了。当然,磨之前砂轮的外圆要经过金刚笔修正一下,修正的过程这里省略28个字。
通过车床的横纵拖板进给磨掉外齿50丝左右。
磨好了。不用担心皮带轮与齿的咬合会有什么问题。这个办法不仅可以减少震动,如果是安装在步进电机与丝杠的减速同步轮,还可以减小同步轮的回差。
这个齿轮是与15齿的配套,准备把BF20铣床改成皮带传动的。
[ 本帖最后由 fjb 于 2011-2-25 15:47 编辑 ]
发表于 2011-2-25 15:43 | 只看该作者
红砂轮哪儿买的?请给个连接,谢谢。
发表于 2011-2-25 15:46 | 只看该作者
通过车床的横纵拖板进给外齿磨掉50丝左右:em16:
发表于 2011-2-25 15:56 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-2-25 15:59 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-2-25 03:46 PM 发表
这个数据是大约的,我是各个齿磨到即可。当然,磨的不能太多,适可而止。
 楼主| 发表于 2011-2-25 16:01 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-2-25 03:43 PM 发表
红砂轮哪儿买的?请给个连接,谢谢。
红砂轮是以前在北京路买的,内径10mm外径50mm。根据这个砂轮再做的砂轮接杆。
发表于 2011-2-25 16:14 | 只看该作者
:em15: 经鉴定此贴为亮骚贴,楼主的动力刀还是蛮骚的:em15: :em15:
发表于 2011-2-25 16:33 | 只看该作者
好办法,谢谢分亨
发表于 2011-2-25 17:24 | 只看该作者
不错 不错:em26:
发表于 2011-2-25 17:40 | 只看该作者
教你个乖,你用内孔刀在卡盘卡爪上车个台阶,保证精确:em15:
笨死了你:em15:
发表于 2011-2-25 18:43 | 只看该作者
亮点是动力砂轮
发表于 2011-2-25 23:15 | 只看该作者
没有车床,只好用线切割扩孔
发表于 2011-2-25 23:24 | 只看该作者
多穿一遍钼丝,以外圆为基准的对中心就解决了,:em24: 好办法。:em15:
发表于 2011-2-26 00:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-26 00:41 | 只看该作者
有创意
发表于 2011-2-26 00:53 | 只看该作者
我买市面的同步轮,还没见到哪个中心孔是正的,最离谱的是买的一个s8m的45齿同步轮,中心孔10mm,可以偏差1mm左右,以中心孔为准,量外齿,可以摆动近3mm!!!!如果按照楼主的方法,一切的初始还是以中心孔为准,估计磨完外齿,有一面就得光牙了。
我的做法是干脆拆掉挡边,卡盘夹持外齿,不过这方法对不能给3整除的齿数不适合,所以又有种方法,就是做一转换盘,同步轮锁上转换盘上,卡盘夹 转换盘,上百分表量外齿校正,然后再车,这样准确度就高多了。
发表于 2011-2-26 00:54 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-2-25 23:15 发表
没有车床,只好用线切割扩孔
:em26:
发表于 2011-2-26 00:59 | 只看该作者
线切割的办法好,不过那是有条件的办法,呵呵。
发表于 2011-2-26 04:05 | 只看该作者
那么复杂:em04: 不是有四爪卡盘吗。
发表于 2011-2-26 08:34 | 只看该作者
:em26:
