查看: 1859|回复: 16
请教:台钻加杯型砂轮,粗磨平面行吗?
发表于 2011-2-28 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有铣床,想把白刚玉杯型砂轮50*32*13,装在台钻上粗磨平面,行吗?
就是这种,不是碗型的
 楼主| 发表于 2011-2-28 10:51 | 只看该作者
这两天买了不少小砂轮,有圆柱型的,再就是这种杯型的。
发表于 2011-2-28 11:27 | 只看该作者
这种杯形只见在工具磨上有用,磨平面从未见过,估计是排削太差了,
发表于 2011-2-28 12:11 | 只看该作者
粗磨当然行,就是千万别碎裂伤人啊,
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:18 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-2-28 11:27 发表
这种本是磨内圆用的,排屑是有些麻烦,现想直立的安装到台钻上,靠砂轮端面磨削,排屑应不是问题。
发表于 2011-2-28 12:26 | 只看该作者
台钻转速不够,另外主轴抖动厉害,吃刀量不稳定,很容易爆裂的感觉!安全第一,注意防护!
发表于 2011-2-28 12:34 | 只看该作者
安全第一!!!!!!!!
发表于 2011-2-28 13:36 | 只看该作者
这个几乎是肯定会爆的    我有经验。。。。。。。      千万别这么玩
发表于 2011-2-28 13:42 | 只看该作者
金刚石的好像不会爆
我就是用碗型的磨平面 相当好用 改天我照个像传上看看:em24:
发表于 2011-2-28 13:54 | 只看该作者
原帖由 dzs998 于 2011-2-28 13:42 发表
期待,等着看看。:em26:
发表于 2011-2-28 19:12 | 只看该作者
注意安全
发表于 2011-2-28 19:19 | 只看该作者
角磨机经过改装,安一种柱形的砂轮,粗磨平面较快,换热器厂磨厚钢板都在用,钻床转速不够,主轴间隙大,容易产生共振。
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:59 | 只看该作者
计算了一下线速度
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:01 | 只看该作者
还买了这种:直径50MM 厚度25MM 孔20MM
发表于 2011-3-1 22:44 | 只看该作者
边上都有缺口了。
发表于 2011-3-7 23:36 | 只看该作者
很关注,楼主继续啊
