查看: 1243|回复: 7
新手两个车床对比选择?
发表于 2011-3-1 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人了解金火0625Q(1.1kw) 还有真牛0618(550w)
请各位大大帮我分析一下。金火配上电机后这两个车床哪个好一些?
真牛0618
http://item.taobao.com/item.htm?id=4061184786
1. 两顶尖距离
   可加工件长度
300mm
2. 床身上最大旋转直径
   可加工件最大直径
180mm
3. 横向拖板上最大旋转直径110mm
4. 主轴内孔锥度MT3
5. 尾架套筒锥度MT2
6. 三爪卡盘外径80mm
7. 主轴通孔直径20mm
8. 中拖板行程65mm
9. 刀架行程35mm
10.公制螺纹范围0.5-2.5mm
11.英制螺纹范围12-52TPI
12.主轴精度0.01mm
13.主轴转速无级变速50-2500RPM
14.电机功率550W
15.电压/频率230V/50HZ
16.净重38Kg
17.毛重42Kg
18.木箱包装尺寸760×305×315mm
金火0625q
http://item.taobao.com/item.htm?id=4192596214
发表于 2011-3-1 22:13 | 只看该作者
“吾非圣人,但见事多矣,何不以锯中截而入?"摘自成语典故《执竿入城》的原话来形容我的水平。
这两台机器都是42KG,分不出高低。:em15:
发表于 2011-3-1 22:36 | 只看该作者
自己用就真牛0618吧,我买了个仪表车折腾半个月了还没个样子。
发表于 2011-3-1 23:42 | 只看该作者
新手就用 真牛0618成品,玩玩就行了。想玩点深度就用金火0625q,好改数控
头像被屏蔽
发表于 2011-3-1 23:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-2 00:33 | 只看该作者
:em04: :em20:
发表于 2011-3-2 20:33 | 只看该作者
真牛的质量?????????/????
发表于 2011-3-4 20:40 | 只看该作者
关注看大家的反映。:em15:
