分析电路后我认为调整VR(可调电阻)可以调整输出电压,你注意如下的线路:电源正极通过R30--R31--R35--VR到电源负极,R31和R35连接处的取样电压加到ICKA7500B的第一脚,这是典型的电压反馈,以便控制PWM的脉宽。这个电路好像没有用TL431的,LZ你可以在VR可调电阻上做个记号,在调整测量输出电压,如果不行的话就按照记号调回来复原。试试吧。
如果调整VR后输出电压可以改变,但是调整范围不能达到你的要求的话,就改变R35电阻,调小R35电阻可以使得电压升高。
附上KA7500B的PDF资料一份。请详见附件。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2011-3-9 18:54 编辑 ] |
