铣床改过数控的DX进来看看,有问题请教
铣床改过数控的DX进来看看,有问题请教
skymouse
skymouse
电梯直达
发表于 2011-3-9 10:37
倒序浏览
想买台铣床改数控,想用20的滚珠丝杠,铣床重量在200KG内,铣床本身的精度要好,不知道哪个型号的铣床空间比较大,比较好改?改数控的话我只知道原先的丝杠是多余的了,除了这个还有其他什么东西可以不要了吗?想上2kw的电主轴,买的的时候让厂家去掉这些东西。问题比较多,改过的DX能给个建议吗?谢谢。
铣床改过数控的DX进来看看,有问题请教
2011-03-09
这台黄山的钻怎么样?给个建议吧,如果不错的话就下手了
2011-02-25
free vpn 呼吸新鲜空气,你懂的
2011-01-31
问个B6充电器电源的问题
2010-01-22
关于能量转换
2008-06-19
螺丝的大小
2008-06-12
也秀秀我的车床套丝器
2008-04-04
用坏的钻头不要扔
2008-03-23
DIY单向轴承连接件
2007-11-20
看我加装的附件
2007-11-20
cqcdp
cqcdp
发表于 2011-3-9 10:56
这里改25V的较多,楼主可以搜贴看看
小词典
小词典
楼
发表于 2011-3-9 17:12
铣床本身的精度要好,你这个提议这是做梦,原先结构本来就是靠手动消回差的,基本上要用毫米来计算,看看咪咪的贴,看看人家是怎么折腾的
【网上礼节十条】
