自制木桨飞不起来﹖
自制木桨飞不起来﹖
skipper
skipper
电梯直达
发表于 2004-1-16 19:37
倒序浏览
http://photo.5imx.com/up/upfile/20041161132080.jpg
http://photo.5imx.com/up/upfile/20041161135150.jpg
http://photo.5imx.com/up/upfile/20041161138390.jpg
http://photo.5imx.com/up/upfile/20041161139520.jpg
:em22: :em22:
发动机安装座
2004-06-11
遥控距离太少﹖
2004-04-06
T4YF电脑接线?
2004-03-26
螺旋桨安装
2004-03-13
电机问题
2004-03-09
如何加上副翼
2004-03-05
求救﹗T4VF第五比例通道问题﹗
2004-02-02
自制木桨飞起来!
2004-01-17
自制木桨飞不起来﹖
2004-01-16
vidct
vidct
发表于 2004-1-16 19:41
自制木桨飞不起来﹖
注意检查双桨,要消除。
另外个人觉得照片上的木桨有点宽,这样阻力会比较大。
还有,换木桨后,至少应该用9.6V动力。我始终认为8.4V动力仅仅是满足勉强能飞的状态,要真正感受到好性能,必须用9.6V以上的电压,性能会完全不一样了!
我心飞扬
我心飞扬
楼
发表于 2004-1-17 00:42
自制木桨飞不起来﹖
你的攻角小了点吧?不是说至少得有6度吗?你做的有几度?
vidct
vidct
楼
发表于 2004-1-17 00:48
自制木桨飞不起来﹖
看样子攻角确实也有点小,不过电压也很重要,一定要大。
windheli
windheli
楼
发表于 2004-1-17 02:17
自制木桨飞不起来﹖
前面忘了说一件事情,ikarus木桨是给可变距picco用的。普通不可变距用它必须提高旋翼头转速,也就是vidct说得用比较大的电压;同时自己设置合适的桨距。
这样改装的一个弊端就是遇到碰撞更容易损坏,建议新手不要急于尝试。
skipper
skipper
楼
发表于 2004-1-17 02:39
自制木桨飞不起来﹖
那应该把桨改成多阔﹖(20mm?) 最好的桨距应是多少? 另外﹐我只是用AKE7.4v﹐那是不是永远也飞不起来﹖
windheli
windheli
楼
发表于 2004-1-17 03:00
自制木桨飞不起来﹖
升级一块3芯的锂电绝对不是浪费性投资。你这个宽桨应该还是能用的,阻力不会比原装塑料桨大。先试试改桨距,6到10度范围内进行尝试。自己改装就是需要不断尝试,谁都不能保证一次就成功的。希望你尽快看到你的飞行照片:)
vidct
vidct
楼
发表于 2004-1-17 03:18
自制木桨飞不起来﹖
我觉得锂电7.4V也只相当于8.4V镍氢的勉强性能,因为7.4V本身电压偏低,刚充好的2Cell锂电也有8.4V,但随着放电时间的延长,在整个放电周期中,应该有绝大部分时间是处于7.4V的。因此,此时电压比8.4V更低,性能就不会太好。比较浪费。一般用7.4V飞的,能获得较长飞行时间,是由于锂电池本身比较轻,而且容易比普通镍氢大的因素影响。但试想,如果用3Cell锂电,重量可能比镍氢微重,但电压就高出1/3,在获得大动力的情况下,也能获得很长的飞行时间。
skipper
skipper
楼
发表于 2004-1-17 03:26
自制木桨飞不起来﹖
唉﹗我也很想要11.1v, 可是那是4in 1电子板 :em25:
vidct
vidct
楼
发表于 2004-1-17 03:31
自制木桨飞不起来﹖
那你试着把攻角加大
tsangh
tsangh
楼
发表于 2004-1-17 07:50
自制木桨飞不起来﹖
"唉﹗我也很想要11.1v, 可是那是4in 1电子板"
我也是用 4 合 1 电子板, 2 cell 锂电7.4V, 現正打算改 3 cell 锂电, 再用降压二極二管降到 9.6 V 給我的4in 1电子板, 請間各位有何意見?
连过五人
连过五人
楼
发表于 2004-1-17 07:59
自制木桨飞不起来﹖
木桨是这样制作的呢?能够具体的说说吗?
windheli
windheli
楼
发表于 2004-1-17 11:40
自制木桨飞不起来﹖
其实就是做实心平凸的小机翼,用桐木片做不会很困难。用卡纸做个翼型卡,保证每个位置翼型尽量相同。
