标题: 多楔带传动设计方法.pdf [打印本页]
作者: 刘国军    时间: 2011-3-22 12:14
标题: 多楔带传动设计方法.pdf
一台额定功率为7.5kW,转速为720r/min 的鼠笼式三相交流电动机,驱动转速为450r/min 的离心式鼓风机。鼓风机每天工作10~16h,传递中心距要求为955mm 左右,传递空间无其他特殊要求,试设计此鼓风机的多楔带传动。
A1 原始设计资料
A1. 1 原动机:鼠笼式三相交流电动机;
工作机:离心式鼓风机;
A1. 2 每天运转时间:6~16h
A1. 3 传递的功率:P=7.5kW;
A1. 4 小带轮转速:n1=720r/min;
A1. 5 大带轮转速:n2=450r/min;
A1. 6 传递中心距及中心距范围:a0=955mm;
A1. 7 对传动空间无其他要求。
A2 设计步骤
A2. 1 确定设计功率Pd
由表2 查得工作情况系数KA=1.1,按式(1)得:Pd=8.25kW。
A2. 2 选择带型
根据Pd,n1,由图1 选择“PL”型多楔带
A2. 3 计算传动比i
按式(2)得:i=1.6。
A2. 4 确定带轮有效直径
应使小带轮直径de1≥demin,由表3 得demin=75mm。
由表5 得de1=125mm。
大带轮有效直径按式(3)、式(4):de2=idP1–2 Δe。
由表4 得Δe=3mm,则de2=203.6mm,由表5 取de2=200mm。
A2. 5 确定有效长度L0 和中心距a
A2. 5. 1 计算初定有效长度L0,选择有效长度Le
按式(5)得:L0=2412.7mm,由表6 取Le=2360mm。
A2. 5. 2 确定中心距a
按式(6)得:a=924mm。
A2. 6 确定中心距调整量
由表7 得: Δmin=29mm, δmin=25mm。
中心距调整范围为:(a– δ)~(a+ Δ)=899~953mm。
A2. 7 计算小带轮包角α1,确定包角系数Kα
按式(7)得: α1=175.3°。
由表8 取:Kα=0.985。
A2. 8 确定带长修正系数KL
由表9 查得:KL=0.96。
A2. 9 确定带每楔传递的基本额定功率和传动比引起的功率增量(P1+ΔP1)
由表11 得:P1=0.892kW,ΔP1=0.042kW,
P1+ΔP1=0.934 kW
A2. 10 确定带的楔数Z
按式(8)得:带的楔数Z=9.34,按表13 取Z=10。
A2. 11 压轴力Q 的确定
按式(10),带速V=4.94m/s,代入式(9)得:F=1670N,由表14 得:Kr=4.80,按式(12)、式(13)计算得:F1=2109N;F2=439N。
按式(11)得:Q=1546N。
A2. 12 设计小结
带轮:槽型PL
Z=10
de1=125mm
de2=200mm
带:带型PL
Z=10
Le=2360mm
传动参数:i=1.6
a=924mm
中心距调整范围:899~953mm
Q=2546N。
作者: 303310116    时间: 2011-3-22 18:57
资料收集!学习!赞LZ共享!:em26:
作者: hejianfu328    时间: 2011-3-22 19:07
:em26: 好资料.谢谢共享
作者: fujiachun    时间: 2011-3-23 12:26
好资料,谢谢分享
作者: xshhh    时间: 2011-3-23 13:22
收了,多谢LZ!
作者: ZHPJINGTAO    时间: 2011-3-23 14:08
已下 载,感 谢楼主。:em26:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
