查看: 8351|回复: 74
昨天把三相切割机修好了,结果不好用。
发表于 2011-3-23 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直发愁铣床切削乱飞 切削油乱飞 本想做个全包围,可是想想太麻烦,又想做个半包围,一琢磨没必要,三琢磨两琢磨,最后做成这样了 哈哈 。
[ 本帖最后由 qiongren 于 2011-3-27 10:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:45 | 只看该作者
使用方法
这个移动式的比较实用,如果用透明材料外加四个万向轮就更好了。:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:47 | 只看该作者
切料做皮带轮罩子,技术不好。切得坑坑洼洼,切得时候专门留心看了下表头 估计所耗费的氧气不超过1块 液化气估计不超过2块
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:48 | 只看该作者
焊接 也是马马虎虎。。。。。2MM的钢板 一不小心就透了
侧面看 更是粗糙不堪
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:50 | 只看该作者
今天中午回去切割打磨喷漆 争取今天把皮带轮罩子做好 我每天就可怜的中午1小时时间 晚上2小时时间  时间实在是太有限了。
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:52 | 只看该作者
原帖由 woaimoxingwang 于 2011-3-23 08:45 发表
兄弟啊 这个透明材料我这里没有。。。。买不到。4个万向轮可不便宜啊 得好几十块。我用的小轴承 2个一块 一共做下来材料钱 轴承4个8块 M8螺丝4个1块 扁铁1米2 这个以前剩下的边角料。 木头板也是以前剩下的边角料。便宜啊
发表于 2011-3-23 09:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-3-23 09:20 | 只看该作者
皮带罩壳我打算用木板或者五合板来做,噪音小,体积也可以做的紧凑,加工容易一些,表面刷漆就行。即使皮带断裂,打碎罩壳的可能性几乎为零,主要作用是防止人不小心碰到运转中的皮带和皮带轮而已,木头罩壳足以胜任。
发表于 2011-3-23 09:21 | 只看该作者
两毫米的铁板不值得用气割了。自己做个手压剪,裁3MM以下的板料很方便。 类似这样的。
发表于 2011-3-23 10:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-3-23 10:40 | 只看该作者
咋眼一看还以为一块发霉的护舒宝呢:em15:
发表于 2011-3-23 11:11 | 只看该作者
发霉的护舒宝,太搞笑了
发表于 2011-3-23 11:28 | 只看该作者
我对楼主的铣床感兴趣 是改成的数控还是电机手动控制?:em00:
发表于 2011-3-23 11:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-3-23 12:01 | 只看该作者
铣床基座很牛B啊:em15: 。
 楼主| 发表于 2011-3-23 12:05 | 只看该作者
原帖由 hg777 于 2011-3-23 09:19 发表
学习了
呵呵  我这也是一瓶子不满半瓶子咣当 互相学习吧
 楼主| 发表于 2011-3-23 12:07 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-3-23 09:20 发表
皮带罩壳我打算用木板或者五合板来做,噪音小,体积也可以做的紧凑,加工容易一些,表面刷漆就行。即使皮带断裂,打碎罩壳的可能性几乎为零,主要作用是防止人不小心碰到运转中的皮带和皮带轮而已,木头罩壳足以胜任 ...
兄弟说的很对 确实最大的作用是防止人碰到皮带。 就我目前的工具和技术来说,做木工活真做不了。相对铁皮还结实点。当然噪音更大。不过我哪里不在乎噪音呵呵。
 楼主| 发表于 2011-3-23 12:08 | 只看该作者
原帖由 xinfeng 于 2011-3-23 09:21 发表
两毫米的铁板不值得用气割了。自己做个手压剪,裁3MM以下的板料很方便。636754类似这样的。
呵呵 谢谢兄弟指点,我也想到过用电剪子一类的东西剪开铁皮,可是想想就这么点东西,也不经常剪铁皮。氧气凑活的切切吧
