查看: 3654|回复: 37
25LV 数控改造的一点经验教训
发表于 2011-3-24 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根本不需要什么86
我用86 1:1.5减速,跑600很轻松,考虑到铣床的工作特性,一秒钟跑10mm几乎没什么铣刀可以承受,主要平时都跑很慢,所以这个F600是没有太多必要的
同时,跑F600很轻松的时候,跑F100 甚至更低的时候,就会进入步进电机的谐振区,而且越大的步进电机谐振区越明显,对加工明显不利,而且噪声巨大,无法忍受
mach3 并口没试过,但是USB的不好,关掉节能稍有改善,大海的USB CNC很好,我一边玩游戏一边跑,都没有半点影响
论坛上的丝杠数据不对或者不好,z轴头应该留多一些方便加螺母跟第二个轴承,Y轴留尾巴后面放步进不具有可操作性,后面10来厘米的立柱要精确对正打孔反正我这边没那个条件
贴塑挺容易的,但是用502即可,方法是点502流淌到工作面然后瞬间放平一边,用手抹平,强度足够,施工方便,也不用担心环氧固化之后厚度不对
参与人数 3威望 +6 收起 理由
老哥 + 2 多多分享经验!希望楼主更加努力。
jtj806000158 + 2 好哦
12分 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-3-24 14:21 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-3-24 14:22 | 只看该作者
不错的,最近也在改数控。感觉最难的是找一个适合自己实际条件的方案,不论如何,适合自己的才是最好的。:em15:
发表于 2011-3-24 14:24 | 只看该作者
值得借鉴:em01:
发表于 2011-3-24 14:30 | 只看该作者
不过看了你JJ感觉乱的很
发表于 2011-3-24 14:32 | 只看该作者
好经验!
86电机低速确实容易共振!:em26:
发表于 2011-3-24 14:34 | 只看该作者
大白兔,劳驾您写几个教程贴吧!
自动润滑油路的
丝杆实际尺寸的
502贴塑的-
多给力啊!:em15:
发表于 2011-3-24 14:47 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-3-24 14:51 | 只看该作者
回复 7楼 X机器 的帖子
我都是看着东西直接测量加工的。。。。没画图。。。。。:em15:
自动润滑好简单的,就是侧面打孔固定油嘴,里面开孔就行了:em15:
发表于 2011-3-24 15:36 | 只看该作者
我有个8成新的西湖7045也想改 是不是应该用86电机 谁有改好的25给我换也行 我加钱换:em00:
发表于 2011-3-24 15:54 | 只看该作者
这招学习了
发表于 2011-3-24 16:07 | 只看该作者
贴塑一定得分对正反面、。。。。。。。再者这个502不推荐。 怕贴出来的面接触面积不够
头像被屏蔽
发表于 2011-3-24 16:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-24 16:28 | 只看该作者
减速的话,当然不用86了,用86都是直驱的
发表于 2011-3-24 16:30 | 只看该作者
第一条经验给我的一套57电机延长了寿命,下一步就打算用57电机做铣。
发表于 2011-3-24 16:55 | 只看该作者
跟俺的床子一样呀!学习啦!!!!
发表于 2011-3-24 19:26 | 只看该作者
楼主,丝杠是不是用2毫米螺距的用86直驱好点?速度可以快点,走的慢。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-24 20:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-24 20:29 | 只看该作者
刚进了个25,想改正在学习中
发表于 2011-3-24 20:46 | 只看该作者
没保留手动功能?:em04:
